| Tuning-Guides / D-I-Y Einbauanleitungen. Bitte den Disclaimer dazu lesen! |
Themen-Optionen | Ansicht |
#1 |
VTECer
![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 16.07.2009
Fahrzeug: Honda Accord CL3
Diese Anleitung soll zeigen, wie man die Bose-Anlage (Türlautsprecher, Subwoofer + Verstärker) mit einem neuen Einbauradio betreibt. Der Bose-Equalizer wird dabei stillgelegt, wobei ein gutes neues Radio meistens einen mindestens genauso guten Sound rausschickt, und man somit nur Vorteile hat.
Was braucht man:
Durchführung:
Geändert von Rolander (15.03.2010 um 12:50 Uhr). |
#2 |
aka Alex <3 CG8
![]() ![]() ![]() Registriert seit: 27.12.2006
Fahrzeug: Accord CG8 ES
Beim Adapterkabel Honda -> DIN aufpassen.
Der Hondaanschluss von 98 ist anders als ab BJ 99!
This is the life we chose,the life we lead and there is only one guarantee...non of us will see heaven! |
#3 |
acci deluxe
![]() ![]() Registriert seit: 10.05.2009
Fahrzeug: honda accord 2.0i sport CL7
gibts denn eigentlich ne möglich keit die anzeige von der klinaanlage auf ein anderes gerät zu bekommen?
fahren nen cl7 und würde gern nen radio mot dvd-funktion einsetzten wollen, aber nur wenn das auch ging. kann mir da jemand helfen mfg
Höllischer Orgasmus nach dem Anlassen
#4 |
bin der einzige bei uns
![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 29.07.2006
Fahrzeug: accord cg9
schau mal bei acr. da hab ich gesehen das die für verschiedene modelle so eine doppeldin radios haben.
verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€ fragen bitte per pm |
#5 |
Neuer Benutzer
![]() Registriert seit: 28.06.2009
Fahrzeug: Honda Accord CG8
Hi Rolander,
habe gerade sehr aufmerksam deinen bericht gelesen. Will bei meinem CG8 auch das Radio wechseln. Habe mir heute ein Sony Mex BT3800U gekauft. Und habe da mal eine Frage. Das Radio hat 2x Subausgang Chinch(rot/weiß) für Front und Rear boxen und ein 2Chinch Leitungen für Mono (beide schwarz) Wären es dann sozusagen die 2 Monoleitungen an die ich gehn müsste (mit meinem Chinchkabel rot/weiß) und dann auf die Bose Box? kann gerne auch noch ein Bild von der Rückseite vom Sony machen. danke dir für deine Hilfe. |
#6 |
VTECer
So wie ich das sehe hast du Pre-Outs für Front- und Hecklautsprecher sowie für den Subwoofer. Du brauchst nur die Pre-Outs für den Subwoofer. Wenn der Subwoofer Ausgang an deinem neuen Radio Stereo ist, also aus 2 Cinchausgängen besteht, würde ich die mit einem Y-Kabel zu einem Cinch verbinden und dann zur Bose-Box bzw. zum Verstärker im Heck gehen. Denn dort gibt es nur einen Mono-Eingang, also nur einmal Plus/Minus wie bei einem Mono-Cinch Stecker.
Wenn du Sub-Out Ausgang beim Radio auf Mono schalten kannst, sollte das Y-Kabel unnötig sein. |
#7 |
Neuer Benutzer
Hi Rolander,
danke dir für deine schnelle antwort. Ich habe nochmal am Radio nachgesehen und habe folgende anschlüße hinten. 1x Front Out Chinch (weiß/rot) 1x Rear Out Chinch (weiß/rot) 1x Sub In Chinch (weiß/rot) 1x Mono Out Chinch (schwarz/schwarz) hoffe das hilft dir vielleicht weiter und du könntest mir behilflich sein welche leitung ich nun nehmen muss und ob ich nun das Y-Kabel oder nur 2 Chinch-Kabel brauche. Habe beide Kabel da. Radio ist schon verbaut und läuft einwandfrei. Eine kleine anmerkung zu deinem Guide, und zwar musste ich den Din-Schacht für mein Sony Radio einbauen, da es ohne nicht gehalten hätte und die Schrauben vom alten Radio passten auch nicht. Jetzt sitzt es jedenfalls bombenfest drinnen. Klang ist um einiges besser als mit dem Orginal Radio und meine Handy funktioniert auch Super über die Freisprechfunktion vom Radio. Nur halt das mit dem Sub klappt noch nicht ganz so und ich muss auch mit meinem Honda zur Werkstadt da ich nicht richtig unten an die Box rangekommen bin, hatte ich kurzerhand den Sitz ausgebaut. Nur jetzt leutet meine SRS Lampe, wo ich schon herrausbekommen habe das es daran liegt das ich den Airbagstecker abgezogen hatte vom Sitz. Naja hoffe es wird nicht allzusehr teuer werden den Fehler auslesen lassen. es grüßt Patrick |
#8 |
VTECer
Habe gerade mal nachgeschaut. Du hast einen "Bus in" und kein "Sub in", würde ja auch wenig Sinn machen. Der ist für externe Quelle da wie CD-Player usw.
Dein Sub-Out ist tatsächlich Mono, aber das gleich doppelt. Vermutlich wollen einige Subwoofer Verstärker einen Stereo Anschluß haben. Du brauchst eigentlich nur einen davon. Schließ doch einfach mal ein Y-Kabel an und teste was besser klingt, einfach oder doppelt angeschlossen. Ich musste die Schrauben auch mit etwas Gewalt in die Seiten meines Sony Radios reinleiern. Aber da dort in dem Blech eh kein normales Gewinde war, war das egal. Hält soweit bombenfest. Den Rahmen von meinem Sonyradio hätte ich garnicht in den Schacht bekommen. An den Stecker von der Bose-Box unter dem Sitz kommt man eigentlich recht gut ran (und ab), zumindest wenn man den Sitz ganz nach hinten schiebt und den Teppich etwas wegdrückt. |
#9 |
Neuer Benutzer
Warum betreibst du eigentlich den Aufwand und ziehst das Cinch-Kabel bis zum Sitz. Kann man nicht einfach oben am Radio auf zwei Kabel des ungenutzten Bose-Kabels gehen und die am Equalizer mit dem Hellgrünen und dem Grün/Weißen verbinden? Oder spricht da irgendwas gegen meine Überlegung?
MfG Martin |
#10 |
VTECer
Hmm, sollte auch gehen, müsste man nur schauen was man da unten und oben verbinden muss.
So sehr viel mehr Aufwand ist das mit dem Cinchkabel aber auch nicht, da man eh schon recht viel abbauen muss. Und man kann es leichter wieder zurückbauen wenn gewollt. Aber prinzipiell sollte deine Idee auch gehen. |
#11 |
Neuer Benutzer
Laut deinem Schaltplan liegen 7 geschirmte Kabel zwischen dem Bose-Radio und dem Equalizer. Da einfach zwei mit dem Sub-Out vom Radio belegen und diese am Stecker vom Equalizer mit den beiden vom Sub-In des Verstärkers verbinden.
Bei der Variante brauch ich nur die Blende am Armaurenbrett ausbauen um nochmal ans Radio zu kommen und mehr nicht. Das ist ´ne Sache von wenigen Minuten. Ich werd das bei Gelegenheit mal machen und dann hier berichten. Dreht sich auch nicht um mein Auto sondern um das einer Freundin. Aber generell muss ich sagen gutes Forum. Ich hatte mit Honda bisher nichts weiter zu tun und hab hier auf Anhieb Antworten auf all meine Fragen gefunden. |
#12 |
Neuer Benutzer
Hallo Honda begeisterte. Ich bin neu im Forum und hab zu dem nichts gefunden. Schade!
Aber ich denk mir, einer kennt bestimmt mein Problem und kann mir vielleicht weiter helfen. Hier die Fakten... Auto: Honda Accord CG8 Baujahr: 04/2000 Hubraum: 1890ccm³ Ab Werk ein Bose Soundsystem mit 4 Lautsprechern + 1 Subwoofer auf der Hutablage inkl. drittem Rücklicht. Problemfall: Ich habe nun das Bose CM839R0 Autoradio mit dem (vom Freund bekommenen) JVC KD-G612 ausgetauscht. Mit dem Adapter von ATU funktionieren auch die 4 Boxen jedoch nicht der Subwoofer. Ich gehe davon aus, dass der zusätzliche Stecker "12P Coupler" (Aufschrift auf dem BoseRadio) welcher nun keine Verwendung mehr am JVC findet, zuständig für des Subwoofer war. Dafür benötige ich den Schaltlaufplan. Weitere Informationen: Ich habe unter der Hutablage etwas wie einen Verstärker. Das JVC Radio hat einen Separaten Subwoofer Ausgang + noch 4 Cinchausgänge für 2 getrennte Ausgangssignale. Und: ich bin jetzt nicht der Elektriker sonder eher der Informatiker jedoch habe ich noch einen findigen Freund der mir den Tipp mit dem Plan gegeben hat. Also wenn einer von euch mehr Informationen benötigt, dann immer raus. Ich versuch alles dran zu setzen. Wenn einer eine Idee hat wie ich der Sache her werde, dann immer her. Würd mich freun wenns klappen könnte. Bildmaterial: Stecker - ![]() ![]() Unter der Hutablage - ![]() MFG gotscha00 |
#13 |
Neuer Benutzer
Hallo Rolander,
ich habe gestern an meinem Honda nochmal versucht das mit meinem Sub hinzubekommen, jedoch leider ohne erflog. habe wie in deiner Anleitung beschrieben die Kabel genommen und es mit meinem Mono Sub-Out verbunden über das Chinchkabel aber es kam kein Ton an meinem Sub raus. Ist irgendwie leicht verhext. kann es auch sein das es bei den "Steuerboxen" von Bose verschiedene gibt? ich hatte meine mal aufgemacht und dort waren auch zahlen drauf für den Stecker aber dort waren rechts ausen jeweils die 1 und die 7 aufgezeichnet auf der Platine und nicht wie bei dir beschrieben im stecker die 6 und 14. Bin über jeden Tipp dankbar. es grüßt Patrick |
#14 |
VTECer
6 und 14? Also wenn man nach dem oben abgebildeten Stecker geht, sind es 3 (LT GRN) und 10 (GRN/WHT), also "light green" und "green / white"). Du musst also die beiden Cinchkabeldrähte, an diese beiden farbcodierten Steckerdrähte anschließen. Sollte man eigentlich ganz gut sehen. Wie rum richtig ist muss man testen oder messen, jedenfalls so dass der Sub nach oben ausschwingt.
Wenn dann nichts geht mal die Verbindungen prüfen und ob der Sub-Out im Radio auch aktiviert ist. Die Bose-Steuerboxen sollten meines Wissens nach bei allen Modellen dieser Reihe identisch sein. Man muss ja auch nur die richtigen Drähte treffen, die Box hat dann nichts mehr damit zu tun. |
#15 |
Neuer Benutzer
Danke für deine Antwort Rolander,
eine frage ist da jetzt noch, weißt du zufällig wie ich den Sub-Out im Radio aktivieren kann? habe da so richtig noch nix gefunden. |
#16 |
Neuer Benutzer
![]() Registriert seit: 17.06.2010
hallo, habe heute halben tag mit kumpel versucht den Subwoofer anzuschliesen aber ohne erfolg,wir haben gedacht der sub-out am radio funktionier nicht, aber dann haben wir mit versterker und Subwoofer von kumpel probiert und es geht, und wenn ich den selben chinch kabel an bose-box anschliese pasiert nix,wir haben wie in der beschreibung an helgrünen und grün/weisen kabel angeschlossen und wie gesagt ohne erfolg.habe Accord CL3 bj02,vielleicht könnt ihr mir irgentwie weiter helfen,danke im voraus.
PS:sorry für die rechtschreibfehler
#17 |
Neuer Benutzer
Hi @ all,
Maxim86 das selbe Problem habe ich auch, hatte die Tage es versucht doch es kommt kein Ton hinten aus meinem Sub raus, hatte selbst mit meiner Kiste es versucht am Sub-Out ranzugehn und dort war auch nix passiert. Ist schon irgendwie sehr komisch, habe bei mir durchgemessen und es kommt sogar nen Signal hinten an den Kabeln für den Sub an aber man hört nix. Angeschlossen hatte ich es auch so wie du es geschrieben hattest und wie es Rolander beschrieben hat. Weiß echt nicht woran es liegen könnte. Vielleicht daran das ich nur nen Mono Ausgang habe und aber dann normle Chinchkabel??? Ich hoffe es kann mir hierbei jemand von euch helfen. |
#18 |
VTECer
Hmm, wieviel Volt hast du denn gemessen, 2 Volt sollten mindestens anliegen, besser mehr. Ansonsten ist es schon eigenartig wenn hinten das Signal ankommt aber nichts verstärkt wird. Sonst hätte ich ja noch auf Kontaktprobleme an der Bose-Box getippt. Bewegt sich der Subwoofer überhaupt nicht oder nur ganz schwach? Die Bose-Box macht ja auch nichts anderes als das neu abgestimmte Audio-Signal nach hinten zu schicken.
Ein Mono-zu-Mono-kabel sollte es genauso tun. Eventuell mal messen ob Plus und Minus am abisolierten Kabel auch korrekt anliegen. |
#19 |
Neuer Benutzer
bei mir kommt 0 v hinten an aber mit anderem versterker und subwoofer fünktionierts ja.ich weiß auch nicht mehr was ich da machen kann anderen chinchkabel probieren?kumpel ist elektriker und der weißt auch nix mehr an was es liegen konte,der hat gesagt wenn wir jetzt an diese bose box was unter dem sitz liegt rum testen könnte sein das sie durchbrent oder sonst noch was,es spiel schon so sehr gut finde ich. habe mir Pioneer MVH-8200 gekauft bin soweit zufrieden auch mit eq einstelungen sind sehr gut alle 4 boxen spielen gut aber mit subwoofer währe es viellecht noch bischen besser
#20 |
Neuer Benutzer
hab jetzt daten von meinem radio gefunden und der gibt sogar 4V raus,
Medien/Formate: MP3,WMA,AAC • Leistung: 4x 27W • Anzeige: 3" TFT • Tuner: RDS • Anschlüsse: 6x RCA Vorverstärkerausgang 4V, SD/MMC-Slot, Front-USB, Front-Aux-In • Diebstahlschutz: Abnehmbares Bedienteil normale weisse muss es funktionieren ,nuja ich probiers noch mal vielleicht klaps wenn ich was weiss melde ich mich noch |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Radiowechsel trotz BOSE-Anlage möglich ? | blkman86 | Car Hifi | 24 | 10.04.2010 16:24 |
| CD Wechsler für Bose Anlage beim CL3 | cl3acci | Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) | 2 | 19.08.2008 17:03 |
| Bose Radio | rambo | Car Hifi | 1 | 24.01.2008 11:58 |
| Bose Casseten Radio tauchen Bose CD radio | sao | Car Hifi | 7 | 23.01.2008 16:25 |
| Möglich von normalen Anlage auf Bose | accordfreak | Car Hifi | 3 | 31.12.2007 20:12 |
