Honda Accord
Zurück   Honda Accord Forum > Honda Accord > Tuning-Guides / D-I-Y
Tuning-Guides / D-I-Y Einbauanleitungen. Bitte den Disclaimer dazu lesen!
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 19.12.2005, 15:18 #1
angel217
angel217's Galerie
Standard CG8 Tachoausbau (Tachoringe und Beleuchtung)
hi
nach endlos langer wartezeit, hab ich zeit gefunden mal den guide zu schreiben
was brauchen wir?
ein flachen kleinen schlitzschraubendreher
einen großen und nen kleinen kreuzschraubendreher
handwerkliches geschick
ich zeig wo die schrauben sind und erkläre nicht von wegen jetzt die schraube und dann die schraube rausdrehen
jetzt die ganze abdeckung entfernen
vorsichtig mit sanfter gewalt
ein klip nach dem anderen
stecker abziehen bei warnblinklicht schalter und scheinwerfer höheneinstellung nicht vergessen
tacho ausbauen
die scheibe ist geklipst
unter der scheibe das schwarze plastik auch
ringe kann man mit paar tropfen sekundenkleber in das schwarze plastikding reinsetzen
nun zeig ich euch welche lampen für die tachoausleuchtung zuständig sind
und zu guter letzt ein foto vom lämpchen
hoffe der guide hilft euch
falls fragen sind einfach fragen :)
gruss
angel217
edit: unten in der mitte das lämpchen mit der roten fassung ist für den kilometerzähler den natürlich auch einfärben oder was auch immer
angel217 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Anzeige
Alt 16.08.2006, 19:56 #2
civica Honda Accord Forum
Administratorin
Benutzerbild von civica
Fahrzeug: Accord CG8 ES
civica Honda Accord Forum's Galerie
Standard
die bilder hier scheint es nicht mehr zu geben.
@angel217 kannst du das eventuell aktuallisieren? wenn du sie über anhänge hochlädst bleiben sie dem forum auf jeden fall erhalten *g*
gruß sandra
mehr bilder??
www.sandra-hagedorn.de
civica ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 21:34 #3
B-CH6 Honda Accord Forum
Moderatorenopa
Benutzerbild von B-CH6
Fahrzeug: Accord CU2 TypeS
B-CH6 Honda Accord Forum's Galerie
trotz editieren sehe ich immer noch keine foto´s...
aber sonst gut und knapp geschrieben
B-CH6 ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Alt 17.08.2006, 11:08 #4
angel217
angel217's Galerie
Standard
Zitat:
Original von civica
wie geht das?
habe keine option anhang
hat man das vieleicht als mod?
oder ich schicke dir die bilder und du lädst sie hoch wenn das nur als mod mit anhang geht
gruss
danijel
Alt 01.01.2010, 23:55 #5
kampfzwerg
Der Kleene
Benutzerbild von kampfzwerg
Fahrzeug: Honda Accord CG8 1.8i
kampfzwerg's Galerie
Standard AW: CG8 Tachoausbau (tachoringe und beleuchtung)
Gibts evtl. noch nen Update ?
Grüße
kampfzwerg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 14:27 #6
Rolander
VTECer
Benutzerbild von Rolander
Fahrzeug: Honda Accord CL3
Rolander's Galerie
Idee AW: CG8 Tachoausbau (tachoringe und beleuchtung)
Prinzipiell auch hier beschrieben:
http://www.accordforum.de/showthread...d-ch-4003.html
Ein Bild wie's aussieht habe ich angehängt.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg tachoringe1.jpg (281,8 KB, 84x aufgerufen)
Geändert von Rolander (03.02.2010 um 19:05 Uhr).
Rolander ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 15:41 #7
Absurd
Fahrzeug: Honda Accord CG9
Absurd's Galerie
@rolander sind das die tachoring von ebay für 30tacken??
Hab mal von einem Kumpel gehört der selber Händler ist, dass die in Polen 8€ kosten -.-"
Hätte auch gerne solche Ringe,. aber wie schon gesagt ..30€ für 3 Ringe -.-" Kennt jmd noch eine andere Anlaufstelle ?
Absurd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 11:55 #8
Rolander
VTECer
Rolander's Galerie
Mit Versand 30 Euro, genau. Sie passen aber sehr genau, haben z.B. eine Rille außen mit der sie exakt einrasten, man muss also nichts einpassen oder kleben. Wobei sie schon etwas billiger sein dürften. Wenn du die gleichen für 8 Euro bekommst, dann schlag zu, ich würds immer wieder machen (auch für 30 Euro)!
Geändert von Rolander (29.01.2010 um 13:20 Uhr).
Alt 05.05.2010, 23:16 #9
Truman
Fahrzeug: keine Angabe
Truman's Galerie
Standard AW: CG8 Tachoausbau (Tachoringe und Beleuchtung)
Hi,
ich will mir die Ringe auch einbauen, aber leider habe ich nicht rausfinden können ob es wirklich nur die 3 Schruben über dem Tacho sind die man raus machen muß. Sind keine Schrauben unter dem Warnblinkerschalter?
Truman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 11:11 #10
NightEyes Honda Accord Forum
TitanCruiser
Benutzerbild von NightEyes
Fahrzeug: Honda Accord CG9 2.0iES
NightEyes Honda Accord Forum's Galerie
Idee AW: CG8 Tachoausbau (Tachoringe und Beleuchtung)
Unterm Warnblinkschalter sind definitiv keine Schrauben
Schau mal bezüglich des Ausbaus in diese beiden Beiträge:
HIER steht zum Einen die Vorgehensweise mit allen Einzelheiten, die Du für einen erfolgreichen Ausbau benötigst und HIER gibt es z.B. sogar noch bebildertes Hilfsmaterial dazu.
GOOD LUCK beim Schrauben
NightEyes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 11:41 #11
Truman
Truman's Galerie
Ich hab mir jetzt auch die Ringe eingebaut und wollte mal was dazu schreiben.
Die Teile passen mal richtig schlecht. Reinbekommen tut man die nur wenn man sie von vorne einsteckt und wenn sie eingerastet sind dann stehen alle 3 Ringe an der obern Kante hervor. Das sieht meines erachtens eher gebastelt als gut aus.
Hätte ich das vorher gewußt, dann hätte ich ganz bestimmt keine 30,- Tacken dafür ausgegeben. Mal ganz abgesehen davon daß die vom Shop fast 14 Tag gebraucht haben um sie mir zu schicken und das auch erst nachdem ich angefragt habe wann ich die Dinger wohl bekomme. Alles in allem kann ich nur sagen, ganz schlecht!! Schade!
Alt 22.05.2010, 14:46 #12
Rolander
VTECer
Rolander's Galerie
Hmm, also bei mir ging alles glatt von hinten rein und sieht auch top aus, siehe Foto weiter oben. Dass sie minimal nach hinten raus gehen sollte nach dem Einbau garnicht mehr auffallen. Mach doch mal ein Foto und stells hier rein.
Vielleicht stimmt ja mit deinen Ringen was nicht, meine kamen auch sofort an nachdem ich sie gekauft hatte. Auch optisch sieht es bei mir wie ab Werk aus, nur eben edler und besser.
Alt 10.06.2010, 14:09 #13
SoulStyle
Der Renner :D
SoulStyle's Galerie
Mich würde das Foto mit den Tachobeleuchtungslämpchen interessieren ^^
Bitte jemand hochladen
SoulStyle ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Tachoringe und Domstrebe für`n CE und CC Accordfraek Biete 5 27.09.2009 13:51
Alu Tachoringe und Tachoscheibe für CC7 wowka24 Accord CC & CE (Bj. 91-98) 18 27.07.2009 20:48
Accord CE7-9 chrom Tachoringe Accord BHV Accord CC & CE (Bj. 91-98) 12 31.05.2006 12:33
tachoringe bala Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) 0 08.11.2005 10:44
Alu Tachoringe montieren dave77 Allgemein 5 04.10.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
Forum SEO by Zoints
Ad Management by RedTyger
