| Rad & Reifen Kombinationen Fragen zum Thema Räder und Reifen. |
Themen-Optionen | Ansicht |
#1 |
Neuer Benutzer
Hallo,
erst mal ein grosses Lob an das Forum hier. Habe mich erst vor kurzem angemeldet.Lese aber schon länger mit hier. Habe mir meinen Wunsch erfüllt und einen ATS bestellt der diese Woche noch kommen soll. Hoffentlich.Was ich euch mal fragen wollte. Will mir andere Felgen kaufen für den Sommer. Weiss jetzt aber nicht genau welche ET und so weiter.Ich möchte NICHT bördeln und so. Würden z.b Felgen mit den Massen 235/35 R19 ET42 passen?Oder ist die ET zu klein?Achso Felgennreite ist vielleicht 8 oder 8,5. Die Originalen vom ATS haben 235/45 R18 ET 55.Wenn ich mir das so anschaue passt ET 42 nicht weil die dann ja ca 13mm weiter raus kommen.Oder liege ich da falsch? Was wäre eigentlich besser 225 oder 235 auf ner 19 Zoll Felge oder würden die 225 zu schmall aussehen? Das wars dann mal Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. MfG Aki |
#2 |
Accord Fahrer
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 06.12.2007
Fahrzeug: Honda Accord
Hallo Aki,
1)8er Felge ET42 und 8,5er Felge ET42 sind unterschiedlich. 8,5er Felge steht um 6,35mm weiter nach aussen. 2) Wenn du 225er Reifen nehmen solltest auf keinen Fall mit Querschnitt35. Schon bei 235/35R19 hast du kleineren Umfang. Meine empfehlung (245/35, 225/40 oder ab zu gibt es gutachten für 235/40) Hier kannst du passende Reifengrösse ausrechnen lassen. http://www.carsfromitaly.info/reifenrechner.php Ich besitze zwar nicht den neuen Accord, habe schon oft gehört das der neue Acci grösseren Radkasten hat. So das 8,5x19ET42 gut passen würden hier ein Link http://www.accordforum.de/showthread...3-10899p2.html Hoffe ich konnte dir helfen. P.S. Was für Felgen wolltest du dir holen? Mfg Alexander
#3 |
Neuer Benutzer
Hi,
erst mal Danke für deine Antwort. Aber was ich nicht verstehe ist wieso soll ich keine Reifen im Querschnitt 35 holen? Hast ja selber auf deinem Acci die Reifen-Größe. Übrigens schönes Auto. Das des so schwer ist mit den Felgen. ![]() War gestern bei meinem HH dort steht noch ein Type S. Habe dann mal mit einem Meter nachgemessen wieviel Platz ich noch habe vom Reifen hinten bis zum Seitenteil. War echt erstaunt das des so wenig ist. Die Original Felgen sind 235/45R18 ET55. Würde ich mir jetzt Felgen mit einer ET von 45 holen und ner 8,5 Felge dann langt es schon nicht mehr. Also die Felgen habe ich mal im Kopf bis jetzt schaue schon die ganze Zeit. 1: Dotz Shuriken Black 8 x 19 ET 40 oder 50 Reifen: 235/35 R19 oder 225 weiss nicht 2: Mam RS2 8 x 19 ET 45 3: Oxigin 14 8,5 x 19 Deine sehe aber auch schick aus. Kann man eigentlich nicht sagen zb bis ET 42 und ner 8 Felgen das alle passen? Güße Aki |
#4 |
Accord Fahrer
Hi Aki,
ich habe ja auch ein CL7 da ist 225/35R19 von Umfang genau das passende + mein Auto wiegt ca100kg weniger. brauche also weniger Traglast.Bei 18Zoll wäre 225/40 für CL7 passend und nicht 235/45 wie bei dir. Das sind ca. 15mm Unterschied an Reifenhöhe an beiden seiten. Wenn du zu kleineren Querschnitt nimmst wird die Tachoabweichung grösser. z.B. normal wäre lt. Tacho 100km in wirklichkeit fährt man ca.97km bei 225/35R19 lt. Tacho 100km in wirklichkeit fährst du nur ca.94km wenn nicht noch weniger Probier doch den Reifenrechner aus, dann wirst du sehen was ich meine. Mfg Alexander
#5 | |
Accord Fahrer
Zitat:
http://www.accordforum.de/showthread...-er-14950.html
#6 |
Neuer Benutzer
Danke,
Habe ihn jetzt mal angeschrieben. Bin mal gespannt was er zurückschreibt. Das Bördeln ist immer so ne Sache es kann gut gehen und wenn nicht dann muss man sein neues Auto schon lackiern. Das will ich vermeiden. MfG Aki |
#7 |
Moderator
![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 23.03.2006
Fahrzeug: Accord CW3
eigentlich Bördeln die Werkstätten heutzutage sehr vorsichtig und mit gutenm Wissen und Gewissen...meistens wird die Kante hinten nur angelehnt, und nicht komplett umgelegt.
Die wichtigere frage wäre, ob du dein ATS tieferlegen möchtest oder nicht?
rollin´on 20´s |
#8 |
ich fahr 8,5x19 et45mm mit 225/40/19 Kumho OHNE probs
zu 4. inkl. urlaubsgebäcku und hinten dran noch ein anhänger mit einem auto drauf; das ganze ca. 1600km und das past p.s. diese felgen hätte ich grad zu verkaufen ![]() http://www.accordforum.de/showthread...top-15089.html
00" EN.DYN. powered n/a ATR |
#9 |
Neuer Benutzer
Das hoffe ich das die Werkstätte auch aufpassen.
Wäre schade drum wenn die Radkästen nach 2 Jahren anfangen zu Rosten, weil die Werkstätte nicht richtig gearbeitet wurde. Bin gelernter Karosseriebauer, die wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch das der Lack kleine Haarrisse bekommt.Das langt schon manchmal das Rost dort enstehen kann. Deshalb bin ich immer Vorsichtig wenn es ums Bördeln geht Wollte mir erst mal anschauen wie es mit den Sommerfelgen aussieht ohne Tieferlegen. Habe gesagt bekommen das die neuen Type S tiefer wären als die normalen Accords. Wenns bescheiden aussieht dann lasse ich ihn Tiefer legen. Aber erst mal passende Felgen finden. |
#10 |
Neuer Benutzer
@hingi ATR
Hast du dein Acci tiefer?Wenn ja wieviel? Ich denke mit ner ET von 40 und ner 8,5 Felge mit 235 Reifen wird es eng oder? Dann dürfte ich keine Probleme bekommen wenn 235/35R19 ET45 Felgenbreite 8. Das wäre gut wenns so ist. Bekomme endlich am Montag meinen Acci Type S. Hoffentlich geht das Wochenende schnell rum. ![]() Die Felgen sind nicht so mein Geschmack. Trotzdem Danke. |
#11 |
der ist ca. 35mm tiefer
et40 wird sicher knapp, wobei hinten hab ich auch et40 (5mm distanzscheiben) und reifen sind immer relativ die Kumho 225er sind eher breit und die bridgestone wieder eher schmal; probieren ich hab schon neue pirellis liegen, die kommen als nächster drauf
#12 |
Moderator
Ich glaub ich zieh nach AT zu Hingi in die Nähe...dann kann ich bei ihm immer Reifen Schnorren
rollin´on 20´s |
#13 |
Accord 2.4 AT Exe. Ed.
![]() ![]() Registriert seit: 29.12.2009
Fahrzeug: Accord 2.4 Executive Ed. CU2
Gibt´s denn jetzt ma neue Erkenntnisse ob man z.B. 225/40 R19 fahren kann ohne durch Bördeln die Eintragung zu erlangen?
#14 | |
Accord Fahrer
Zitat:
Wichtiger ist welche Breite und welche Einpresstiefe deine Felge hat. Mfg Alexander
#15 |
ich bin die gefahren und werde die auch in zukunft fahren
#16 |
245/35 R19 Geht auch ohne was zu machen
#17 |
Hab mich jetzt mal n bissel schlau gemacht und mir einige 19 Zoll Gutachten angeschaut! Mir ist aufgefallen, dass bei Felgen mit 8x19 ET 40 gebördelt werden muss bei ET 45 nicht!
Die 18 Zoll-Felgen ausm Honda Zubehör haben sogar nur 7,5er Breite! Fazit: Bei 8er Breite muss man min. ET45 haben! |
#18 |
Accord Fahrer
Hallo Jonny,
in Gutachten steht vieles was später gar nicht gemacht werden muss. Die Felgenhersteller sichern sich nur damit ab. 8x19ET40 mit 225/40 Reifen wird ohne Bördeln passen. auch wenn dein Wagen 35mm Teiefergelegt ist. Viele haben sogar 8,5x19ET40 ohne vorher gebördelt zu haben. Da stehen die Felgen ca.6mm weiter nach aussen. Und die 18Zoll aus Honda zubehör haben ET55 Das sieht voll Scheisse aus !!!Mfg Alexander
#19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 31.08.2009
Fahrzeug: Accord, Prelude CU2, BB1
Also ich hab als Winterfelgen 8,5 x 17er Et30 mit 225/50R17er Reifen drauf und musste nicht Bördeln.
Gut, hinten ist es verflucht knapp zum Radkasten hin. Da habe ich ca. 2 mm Platz zwischen Reifen und Radkasten. Gruß Stefan |
#20 | |
Zitat:
Also: 8x19 ET45 mit 225/40 R19 |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Honda Accord Radläufe Bördeln! | Marcel | Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) | 26 | 03.12.2009 20:18 |
| CL7 Radkästen vorne bördeln? | neodym | Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) | 9 | 29.02.2008 18:39 |
| Werksgarantie und Bördeln | Mego | Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) | 11 | 10.10.2007 20:34 |
| Bördeln (& lacken ? ) | Tang | Rad & Reifen Kombinationen | 7 | 29.09.2006 15:13 |
| ohne HP und ohne was zutun auf der arbeit | Heimdall | Boardcafè | 24 | 24.08.2006 01:18 |
