| Ankuendigungen Neuigkeiten die das Forum betreffen. |
Themen-Optionen | Ansicht |
#1 |
Administrator
Hallo,
auf Grund hoher Besucherzahlen, kommt es häufig abends dazu, dass die maximale Anzahl paralleler Verbindungen erreicht wird. Ich habe daher testweise das System auf persistente Verbindung umgestellt. Theoretisch sollte das Forum dann mit nur einer Verbindung auskommen. Mal sehen ob das auch in der Praxis so funktioniert ![]() Ansonsten werden wir den Wert eben höher stellen, aber auf einen Test lassen wir es mal ankommen ![]() Gruß
www.hondanews.de |
#2 |
Administrator
Ok, das mit den persistenten Verbindungen war keiner. Wir haben daher die maximale Anzahl von Verbindungen erhöht. Mal sehen wie es damit läuft.
www.hondanews.de |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| masse fehler? | flow | Elektrik | 3 | 23.01.2010 04:39 |
| ABS Fehler CE2 | Fixi | Accord CC & CE (Bj. 91-98) | 30 | 12.07.2009 12:27 |
| Install Fehler Photoshop CS3 | bling2 | PC-Ecke | 8 | 05.05.2009 13:06 |
| Bekannte Fehler! | EH9 Daddy | Probleme mit dem Forum - Lob Kritik Vorschläge | 48 | 02.08.2007 08:31 |
| Vielen Dank | chris | Accord Coupè | 2 | 12.01.2007 19:08 |
