Honda Accord
Zurück   Honda Accord Forum > Tech Area > Tech Bereich > Motoren & Abgasanlage
Motoren & Abgasanlage Leistungsoptimierung, Getriebe, Abgasanlage
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 22.01.2010, 16:15 #1
LEeTomD
Benutzerbild von LEeTomD
Fahrzeug: Honda Accord Cl9
LEeTomD's Galerie
Standard K24 Alt/Neu
Was ist der Unterschied vom K 24 des CL 9 und des neuen Acc. wie kommen die 11 ps mehr leistung zu Stande???????
LEeTomD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Anzeige
Alt 23.01.2010, 01:45 #2
Sushi
Halbsorbe
Benutzerbild von Sushi
Fahrzeug: Accord CM2 Exe 12V Ökomotor
Sushi's Galerie
Standard AW: K24 Alt/Neu
Durch die höhere Kompression im Motor.
Kompression des K24A im CL9: 10.5:1
Kompression des K24A im CU2: 11.0:1
Und durch eine etwas höhere Drehzahl.
CL9 140kw bei 6800
CU2 148kw bei 7000
Sichselbernichsoernstnehmer
Sushi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 01:53 #3
LEeTomD
LEeTomD's Galerie
Thx
Anzeige
Alt 24.01.2010, 01:54 #4
Speedy_Gonzales
Putzfee
Fahrzeug: Honda Accord CL9
Speedy_Gonzales's Galerie
CL9 140kw bei 6800
CU2 148kw bei 7000
Nur durch die Kompression???
Sind da sonst alle teile wie zum Beispiel Pleul, Kolben usw. etwa gleich geblieben???
:.TO DO LIST.:
-Front, Ansatz und Felge lackieren lassen [ERLEDIGT]
-Sachen von Meguiars bestellen [ERLEDIGT]
-Den Lack vom Acci PERFEKT aufbereiten
-Kennzeichenhalter für Hinten mit der Aufschrift "BITTE NICHT AM LACK LECKEN" besorgen
-Scheibentönung
-Skunk2 Catback Anlage (falls möglich mit einer Klappensteuerung)
-Bremsanlage von D2
-Sport Fahrwerk von D2
Speedy_Gonzales ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 11:51 #5
potzblitz
Fahrzeug: CL9 Executive
potzblitz's Galerie
Zitat aus der Pressemappe zum Accord CU2: "Erreicht wurden diese Werte durch ein höheres Kompressionsverhältnis von 11,0:1 (bisher 10,5:1), Ventile mit größerem Durchmesser und eine überarbeitete Ventilsteuerung". Somit hat Sushi schonmal Recht
Wichtiger finde ich übrigens die 11Nm mehr Drehmoment und den flacheren Verlauf der Drehmomentkurve. Der Verbrauch soll ja auch besser sein (kann das jemand bestätigen?). Ist halt nur schade, dass die Mehrleistung durch das Mehrgewicht mehr als aufgefressen wurde. Jedenfalls beschleunigt der neue schlechter als der alte, mit Automatik sogar deutlich schlechter
potzblitz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 13:29 #6
Acci CL9
Fahrzeug: keine Angabe
Acci CL9's Galerie
meines wissens hat der neue Acci einen K24Z3 oder so, also keinen K24a.
berichtigt mich bitte wenn ich falsch liegen sollte
Acci CL9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 15:24 #7
scheller87
Racer X
Benutzerbild von scheller87
Fahrzeug: Accord CL9
scheller87's Galerie
Bieten die Skunk2 Ventile nicht auch mehr durchmesser?
Es wurde auch schon hier im Forum diskutiert wie man die Kompression erhöhen kann.
Finde leider den Tread nicht auf anhieb.....
Da wurde doch soweit ich mich erinnern kann der Zylinderkopf vom K20 modifiziert und auf den K24 gesetzt.
Korregiert mich bitte falls ich gerade Müll schreibe
scheller87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 16:37 #8
Isi
www.accord2008.net
Benutzerbild von Isi
Fahrzeug: CU2 Type S
Isi's Galerie
du hast recht
Biete rot lackierten Ventildeckel vom CL9 an KLICK
Isi ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
k 24 alt/neu
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
Forum SEO by Zoints
Ad Management by RedTyger
