Honda Accord
Zurück   Honda Accord Forum > Honda Accord > Tuning-Guides / D-I-Y
Tuning-Guides / D-I-Y Einbauanleitungen. Bitte den Disclaimer dazu lesen!
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 05.02.2010, 21:54 #1
Ca5-Enthusiast
Benutzerbild von kardynau
Fahrzeug: Accord Ca5 Aero/Lima
kardynau's Galerie
Standard Kombinationsschalter-Einheit instand setzen CA5
Mein Fahrzeug: Honda Accord Limousine CA5 Bj.1987 85KW A20A3 mit PGM-FI System/Einspritzer Automatik, Km-Stand bei der Demontage: ca. 250000km.
Benötigtes Werkzeug und Teile: Kombinationsschalter-Einheit, Silikonfett, Kreuzschlitzschraubenzieher, Pattex Kraft-Mix Spezial 2 Komponenten-Powerkleber (Foto 05), alte Service-/Versicherten-Karte, Schleifpapier, kleine Feile, Schere, Spezial-Benzin oder Aceton, Kabelbinder.
Grund der Instandsetzung: Die ganze Kombinationsschalter-Einheit habe ich an meinem Ca5-Wagen gegen eine Neue ausgetauscht, weil der alte Scheibenwischerschalter gebrochen war. Somit ist mir die alte Kombinationsschalter-Einheit übrig geblieben. Ich habe sie für später für Reserve repariert.
Scheibenwischerschalter ausbauen, zerlegen und reparieren:
  1. Kabelbinder vom Gehäuse entfernen, 4 Halteschrauben abschrauben und danach die schwarze Abdeckung abbauen. (Foto 01)
  2. Sicherungsring mit Unterlagscheibe abziehen und danach den zweiten Teil des abgebrochenen Wischerschalters mit Halterung ausbauen. (Foto 02)
  3. Den zweiten Teil des abgebrochenen Wischerschalters aus der Halterung aushebeln. (Foto 03)
  4. Hebelchen und Sicherungsring mit Unterlagscheibe abziehen und danach Wischer-Drehschalter ausbauen. (Foto 04)
  5. Die beiden Kontaktflächen/Bruchstellen des gebrochenen Wischerschalters säubern und aufrauen (z. B. Klebstoffreste entfernen) danach beide Kontaktflächen/Bruchstellen mit Spezial-Benzin oder Aceton entfetten. Vorsicht: Aceton greift Kunststoff an, nicht zu lange wirken lassen!
  6. Gleiche Menge Harz und Härte in Mischwanne mischen, Klebstoff dünn auf beide Kontaktflächen/Bruchstellen des Wischerschalters auftragen, beide Teile zusammenfügen und bis zur Anfangshaftung fixieren. 24 Stunden bis zur Endfestigkeit warten. (Foto 05)
  7. Alle seitlichen Stellen des Wischerschalters vorsichtig mit Feile bearbeiten, um Platz für die Verstärkung zu schaffen. Teile der Servicekarte für die Verstärkung genau mit Schere zuschneiden, anpassen und danach mit Schleifpapier die Oberfläche aufrauen bzw. dünner machen. Falls nötig zusätzlich alle Kontaktflächen mit Spezial-Benzin oder Aceton entfetten.
  8. Gleiche Menge Harz und Härte mischen und der Reihe nach auf alle seitlichen Flächen des Wischerschalters die zugeschnittenen Teile für die Verstärkung aufkleben. Falls nötig immer neue Menge Harz und Härte mischen, danach 24 Stunden bis zur Endfestigkeit warten. (Foto 06)
  9. Verstärkung des Wischerdrehschalters mit Feile und Schleifpapier bearbeiten, damit er in die Halterung passt. (Foto 07)
Kombinationsschalter-Einheit zusammenbauen:
  1. Angepassten Wischerschalter in die Halterung einbauen bzw. durch Drücken einrasten lassen. (Foto 07)
  2. Wischer-Drehschalter, Unterlagscheibe, Hebelchen und Sicherungsring in den Wischerschalter einbauen. (Foto 08 )
  3. Alle beweglichen Teile des Wischerschalter mit Silikonfett bestreichen. Vorne Feder mit weißer Kunststoffkappe einbauen. (Foto 08 )
  4. Wischerschalter in Kombinationsschalter-Einheit einbauen und unten mit Unterlagscheibe und Sicherungsring sichern. (Foto 09)
  5. Schwarze Abdeckung anbringen und mit 4 Halteschrauben festschrauben, danach Kabel mit Kabelbinder festmachen. (Foto 10)
Das Ergebnis: Durch diese Reparatur habe ich ein Ersatzteil erlangt. Nach der Reparatur des Wischerschalters funktioniert Kombinationsschalter-Einheit ohne Probleme, allerdings steht ein praktischer/langfristiger Test noch aus.
Bitte beachten: So habe ich’s gemacht und es hat funktioniert. Diese Anleitung erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist nur als Ergänzung zum Werkstatt-Handbuch gedacht, da dort nicht alles genau genug beschrieben wurde. Ich übernehme keine Haftung für evtl. auftretende Schäden an eurem Motor oder Fahrzeug!
Nun viel Spaß damit, Gruß
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 01.jpg (129,8 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02.jpg (130,8 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03.jpg (74,6 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 04.jpg (96,7 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 05.jpg (124,7 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06.jpg (113,9 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07.jpg (187,9 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 08.jpg (124,2 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg 09.jpg (118,9 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.jpg (135,4 KB, 4x aufgerufen)
I-I O N D A - ich will nichts anderes
Geändert von kardynau (05.02.2010 um 22:44 Uhr).
kardynau ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Alt Anzeige
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Kombinationsschalter-Einheit auswechseln CA5 kardynau Tuning-Guides / D-I-Y 0 26.01.2010 18:41
Hauptrelais instand setzen CA5 kardynau Tuning-Guides / D-I-Y 0 10.10.2009 23:47
Klima/Radiomodul nach unten setzen? Suti Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) 16 12.05.2008 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
Forum SEO by Zoints
Ad Management by RedTyger
