Honda Accord
Zurück   Honda Accord Forum > Honda Accord > Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) Baureihe CL7/9 & CM & CN
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 13.12.2008, 16:32 #1
The Dj
Dr. Bob Kelso
Benutzerbild von The Dj
Fahrzeug: keine Angabe
The Dj's Galerie
Standard Leichtes "Quietschen" beim Fahren bei Kälte & Nässe
Hallo,
sicherlich hab tihr schonmal n Auto bei dem Wetter gehört, welches beim
Anfahren und manchmal beim Fahren so leicht quietscht, vom Motor her.
Klingt manchmal so wie so ein Masse-Fiepen aufm Radio, schlecht beschreibbar.
Meist soll das der Keilriemen sein, jetzt ist das bei mir auch aber noch ganz
ganz leicht. Immer nur wenn es nass und kalt ist und immernur wenn ich
imFahrbetrieb Gas gebe, im Stand passiert gar nichts.
Hat jemand ne Ahnung bevor ich da wieder n Mechaniker ne Stunde dran rum-
bauen lasse?
VD Matze
Geändert von The Dj (13.12.2008 um 16:38 Uhr).
The Dj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Anzeige
Alt 13.12.2008, 19:39 #2
Danny
Benutzerbild von Danny
Danny's Galerie
Standard AW: Leichtes "Quietschen" beim Fahren bei Kälte & Nässe
Hallo,
Spritz mal ein bischen WD40 oder caramba oder ähnliches auf Dein Riemen und dann hörst Du gleich obs der Riemen is.
War bei Mir auch so und nachm schmieren wars dann weck.Aber Ich tausch Ihn trotzdem aus samt dem Spanner!
Gruß Daniel
Danny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 20:24 #3
maxiei
Fahrzeug: Accord CL7 "30 Jahre Edition" 2.0 Sport
maxiei's Galerie
Zitat:
Zitat von Danny Beitrag anzeigen
Hallo,
Gruß Daniel
Sorry aber das war jetzt eine Spontanreaktion beim Lesen.
Im Ernst: Denke auch das du es so lösen kannst.
maxiei ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Alt 13.12.2008, 20:50 #4
Ca5-Enthusiast
Benutzerbild von kardynau
Fahrzeug: Accord Ca5 Aero/Lima
kardynau's Galerie
Ich denke da muss ich entweder Matze oder Daniel eine schmieren!!!
Manche die nur am putzen und polieren sind, wissen es auch nicht besser.
Aber nicht, dass jemand dies wirklich mit Wd40 etwas tut.
Bitte nicht.. Gruss
kardynau ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 21:35 #5
Accord06
Advanced
Benutzerbild von Accord06
Fahrzeug: Accord CL7 Si
Accord06's Galerie
Zitat:
Zitat von The Dj Beitrag anzeigen
Hallo,
bauen lasse?
VD Matze
Genau dieses Geräusch habe ich auch bei meinem 06er CL7.
Aber erst seit ca. 2 Monaten, auch nur wenn minus Temp. sind.Immer nur beim Anfahren im 1. Gang.
Wollte es am Mittwoch bei Honda reklamieren, aber da waren 3 Grad plus, da war es natürlich nicht gewesen
Soll wiederkommen wenn minus Temp. sind.
Accord06 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 00:02 #6
Ca5-Enthusiast
kardynau's Galerie
1. Quietschen, Kommt bei Feuchtigkeit in Erscheinung d. H. bei geringerer Reibung –> bitte die/den Riemen etwas mehr anspannen!
Alt 14.12.2008, 10:15 #7
Danny
Danny's Galerie
Spannen geht nicht,da Selbstspanner!!
Alt 14.12.2008, 11:22 #8
The Dj
Dr. Bob Kelso
The Dj's Galerie
Hm, also erstmal den Riemen vollpumpen?
Genau ist immer nur bei Minusgraden und mal ist es ganz weg.
Was macht die Werkstatt dann, den Riemen wecheln oder wie?
Kostet ja wieder n schweine Geld oder was machen die da?
Alt 14.12.2008, 19:16 #9
Danny
Danny's Galerie
Ich denke die Werkstatt macht das selbe,oder Sie versuchen den Riemen mit hirschtalk einzufetten,so haben wir es bei Mercedes auch gemacht wo Ich in der Lehre war!Wenn es net hilft dann wurde getauscht...
aber wie gesagt bei Mir hat´s geholfen!
Alt 15.12.2008, 00:36 #10
flokman
The Power of Dreams
Benutzerbild von flokman
flokman's Galerie
omg nie schmieren jungs das hält bloss 3 monate und dan kommts wieder. am spanner ist ne markierung da sieht man ob der spanner genug spannt oder nicht. in den meisten fällen würde ich den keilriemen ersetzten und den spanner sein lassen.
-----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
flokman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 18:04 #11
Accord06
Advanced
Accord06's Galerie
War heut bei Honda, die meinten is der Riemen, bei ner bestimmten Temperatur/Luftfeuchtigkeit kommt das vor,auch nur wenn er kalt ist.Kann man nix gegen machen.
Und man soll auf KEINEN FALL den Riemen mit irgendwelchen WD 40,Caramba,Hirschtalg oder anderem Mist behandeln!
War mir gleich suspekt das ganze
Anzeige
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
eure "Eastereggs" beim Accord NeverDieAlone Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 102 31.12.2008 19:48
schleifgeräusch "surren" beim einlenken HIQ84 Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 15 11.11.2008 18:54
Steuergerät für Heckklappe ist "tot" beim Tourer Acci03 Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 2 07.07.2008 22:30
CE7 "klappert" beim Lenken! AaL Accord CC & CE (Bj. 91-98) 2 13.05.2007 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
Forum SEO by Zoints
Ad Management by RedTyger
