| Tuning-Guides / D-I-Y Einbauanleitungen. Bitte den Disclaimer dazu lesen! |
Themen-Optionen | Ansicht |
#1 |
So nach langem Warten hab ich auch mal die Zeit gefunden einen Guide zu schreiben.
Hinweise: Honda-Rulez übernimmt keine Haftung bei durch diesen Guide entstandenen Schäden. Das Copyright der Fotos und dem Text liegt bei Honda-Rulez. Dieser Guide darf nur mit schriftlichem Einverständnis von Honda-Rulez kopiert und weiter veröffentlicht werden. Vorwort: Da ich beim Umbau meines Grills keine Fotos gemacht habe, habe ich die notwendigen Fotos an einem Pre-Facelift Grill gemacht und das Resultat seht Ihr dann an meinem Facelift Grill. Ausbau: Zum Ausbau muss ich wohl nicht viel sagen, wer dass nicht schafft sollte den Guide gar nicht weiterlesen. Vorgang: Wenn man den Grill demontiert hat, sieht es ungefähr so aus: ![]() Als nächstes sollte man die 10 Schrauben lösen um den Chromrahmen vom Grill zu trennen: ![]() ![]() Als nächstes kommt die Bearbeitung des Grills, ich habe meinen Originalen Grill verschnitten, da das in meinen Augen die einfachere Art war, und ich somit die oberen Originalen Befestigungspunkte beibehalten konnte. Schneidet den Grill entlang der Roten Linie, aber seit Vorsichtig, denn der Obere Teil (den Ihr ja schliesslich braucht) ist nicht gerade Stabil. (Leider hab ich vom Abgeschnittenen Teil kein Bild, da ich diesen Grill nur für die Fotos gebraucht habe.) ![]() Die Schraubenlöcher der 4 unteren Schrauben könnt Ihr wegschneiden, da Sie euch nur im Weg wären. Die Oberen musst Ihr dran lassen, den an denen wird das oben weggeschnitten Teil wieder angeschraubt. ![]() Dann müsst Ihr das Gitter in der Richtigen Grösse zuschneiden, Ihr müsst aber im Bereich der Oberen Halterung (1) sehr genau schneiden, sonst siehts besch... aus. Auch wenn es auf den Bildern nicht so aussieht, das Gitter kommt über den schwarzen Streifen oben, da sonst der Grill zu herausstehen würde. Nachdem Ihr das Schmale weggeschnittene Teil des Originalgrills an den Chromrahmen geschraubt habt, könnt Ihr das Gitter an den Chromrahmen kleben. Ich hab bei mir Scheibenkitt genommen, Ihr könnt nehmen was Ihr wollt, hauptsache es Klebt. Zudem habe ich zur Verstärkung des Grills, die Originale Schwarze Halterung unten dran geklebt, damit Ihr beim Öffnen der Haube nicht gleich den Grill abreisst (2). (Leider hab ich auch vom diesem Vorgang kein Bild, da ich diesen Grill nur für die Fotos gebraucht habe.) Und hier seht Ihr das Ergebnis: ![]() Den Grill habe ich nun an den Originalen Befestigungspunkten mit 2 Muttern (1), den 3 Klips gesteckt (2) wieder montiert: ![]() Zudem hab ich von vorne her den Grill noch verschraubt (3). ![]() Und noch ein Bild im eingebautem Zustand ich hab meinen Chromrahmen in Wagenfarbe lackieren lassen, das es mir so besser gefällt: ![]() Ich hoffe ich konnte den Guide einigermassen Verständlich darstellen, da ich ja damals keine Fotos gemacht habe. Falls Ihr fragen haben solltet, könnt Ihr euch natürlich gerne melden. Mfg Honda Rulez
#2 |
Gründer des Forums
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 23.03.2005
Fahrzeug: Accord CH6 ES
sehr schöner guide. es wäre allerdings gut wenn du die bilder mit einem copyright vermerkt kennzeichnest, sonst passiert es schnell mal das dein guide bei ebay verkauft wird, ist mir und anderen so passiert.
#3 |
Administratorin
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 17.02.2006
Fahrzeug: Accord CG8 ES
guter guide, schön gemacht und sieht wirklich gut aus! spitzen sache, danke!!!
#4 | |
Zitat:
![]() Besser so??
#5 | |
Zitat:
Mfg Hondafahrer1983
#6 |
gute arbeit aber zu spät :P schon bei ebay drin
ne scherz geht das auch für den ce7 ?? oder ist das unterschiedlich
![]() chuck norris hat windows xp.....bei ihm funktionierts |
#7 | |
Zitat:
#8 |
![]() Registriert seit: 18.08.2006
Fahrzeug: Honda Accord CW3
Hier ein paar Bilder vom Grill Umbau Ce7
#9 |
böser B(G)olf verhauer
![]() ![]() ![]() Registriert seit: 11.10.2006
Fahrzeug: Honda CG9
noch nen kleinen Tip:
Ich hab bei mir, anstelle alles mit Kleber vollzumachen, die Schraubenlöcher (rot Markiert) am Chromrahmen genutzt um das Gitter festzumachen. Einfach ne Unterlegscheibe nehmen und die Schrauben welche vorher schon dran waren. Das hält dann TipTop, nurnoch auf der Seite mit etwas Kleber festmachen. Ich hab auch bei den Schraube noch bisschen Kleber draufgemacht, sicher ist sicher ![]()
Es kommt nicht drauf an wie man neben seinem Wagen stehen, sondern wie man mit ihm fahren kann! |
#10 |
BrumBrumBrum
![]() ![]() ![]() Registriert seit: 23.07.2007
Fahrzeug: Honda Accord CG8
besser noch wäre es, das plastikteil auszuschneiden und nur die außenleisten zu behalten, damit kann man denn mit den original schraubenlöchern den grill zwischen chromteil und plastikrahmen festschrauben. (aussparungen im gitter müssen geschnitten werden) bin damit gänzlich ohne leim dabei gewesen(außer fürs "accord")
ps.: gute arbeit suti, gibts schon bilder im eingebautem zustand? |
#11 |
#12 |
Schön zu hören, dass mein Guide immer noch verwendet wird...
![]() Leider ist mein damaliger Grill mitsamt der Haube einem Reh zum Opfer gefallen...
#13 |
ist ja alles schön und gut nur stört es mich total das man jetzt so da rein gucken kann und das gerippe von der motorhaube sieht. hat da noch jemand einen tip?
#14 |
Fahrzeug: Honda CG9
machs doch so wie Schung, die störenden Bereiche Matt-Schwarz spritzen und schon siehts besser aus.
Werd ich mir nachm Winter auch noch machen.
#15 |
BrumBrumBrum
wies suti schon sagte:
habe bei mir alles ordentlich abgeklebt, dann die streben vernünftig abgeshcliffen und mit 3 schichten (mindestens zweck steinschlag) schwarz-matt und 1x klarlack lackiert - sieht super aus |
#16 |
Neuer Benutzer
tach leutz,
![]() ist echt ne super sache, bin auch grad dabei an meinem grill rumzubasteln. ![]() hab an meinem CH6 am heck über dem nummernschild ne chromleiste, hat schon mal jemand von euch eine solche abgebaut??? hab mal angefangen, bin aber nicht sehr weit gekommen. will nicht unbedingt was kaputt machen, würde die leiste aber gerne umlackieren.
#17 |
Fahrzeug: Honda CG9
mhh ich vermute jetzt einfach mal dass da die Nummernschild-Mulde ab muss... weiss das aber auch nicht, is nur ne vermutung :)
#18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 30.01.2007
schreib mal Cabkiller an, der hat die lackiert...
#19 |
bin der einzige bei uns
![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 29.07.2006
Fahrzeug: accord cg9
musst im kofferraum den filz abmachen. dann sind 4 schrauben an der nummernschildmulde drann. glaub 2 mit kreuz und 2 mit mutter. die mulde ist extra noch mit wieder hacken befestigt. muss man kräftig ziehen. die chromleiste ist mit 6 oder 8 kleinen schrauben (kreuz) befestigt. waren bei mir stark verrostet. birnen vorhher abziehen.
verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€ fragen bitte per pm |
#20 |
Neuer Benutzer
flow danke für deine info.
hab mir nen rat bei honda geholt. es hat sich herausgestellt dass ich mehr ahnung hab als die. ![]() naja hab es auf jeden fall hin bekommen, die leiste ist beim lackieren. musste lediglich die kleine innenabdeckung mit der leuchte am heckdeckel abnehmen und schon konnte ich an die beinen schrauben mit denen auch der griff befestig ist. diese schrauben musste ich lösen und dann etwas an der blende rütteln damit sich auch die 3 klammern lösen. die leiste selbst war mit 7 kleinen schrauben befestigt. das war auch schon alles. hab auch gleich noch die ganzen embleme weggemacht, sieht ohne viel besser aus. |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Sportgrill für Facelift im TypeS Syle! | wersch | Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) | 0 | 09.04.2008 15:40 |
| Sportgrill von banzai | steffen_hdf | Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) | 17 | 07.02.2008 14:13 |
| Heckembleme / Sportgrill | AccordBoy | Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) | 10 | 09.01.2008 20:30 |
| "Sportgrill" | Painhain | Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) | 4 | 10.07.2006 17:28 |
