#1 |
jetz als papa unterwegs
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 24.03.2007
Fahrzeug: cn2
brauch neue bremsscheiben (HA) und wollt mit eigentlich ate holen.
allerdings gibts die nirgends preiswerter als beim HH. deutsche hersteller benutzen doch trw also sollten die doch auch was taugen. hat jemand schon erfahrungen mit trw? bei bremsen will ich doch auf nummer sicher gehn. gruß lars
#2 |
>4000 rpm
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 17.03.2008
Fahrzeug: Honda Accord CH6
Kann dir leider ncihts dazu sagen, aber du hast total recht. Entweder original oder sehr hochwertige Bremsen, den Rest kann man vergessen. Hat man nur Ärger mit und kauft min. zweimal.
#3 |
aKa t.honda88 :D
![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 31.10.2007
Fahrzeug: Honda Accord :)
dito kauf dir was vernünftiges bei Bremsen und Reifen sollte man nicht sparen !
#4 |
Fahrzeug: cn2
meine rede. nur sollte trw ja auch was vernünftiges sein und bei nem preisunterschied von 40€ pro scheibe kann man sich das schon mal überlegen.
#5 |
trw geht schon ,es bremst ganz gut. und hinterachse was kannste da falsch machen?
nimm trw u gut. |
#6 |
Fahrzeug: cn2
denk ich mir auch bloß sollte sie auch mal bei ner vollbremsung aus 200+ standhalten und danach nich gleich verzogen sein.
denk aber ich werd die nehmen.
#7 |
haste schonmal verzogene bremsen an der ha gehabt
![]() vorderachse hat über 65% bremskraftda kanns passieren das sich die scheiben nach ner richtigen vollbremsung verziehen, aber hinterachse da liegen nur ca 30% der bremskraft an. da brauchste keine bedenken haben. |
#8 |
Fahrzeug: cn2
was denkst du warum ich meine wechseln muß
![]() sind glaub ich noch originale aber im winter war die wohl mal fest. jetz schleift sie und knarzt was das zeug hält
#9 |
wenn der sattel fest ist hat das ja nix mit aus 200kmh runterbremsen zu tun.
eh du scheiben u beläge kaufst kannste ja erstmal reinschauen. auseinander bauen, führenungen sauber machen schmieren kolben zurückdrehen u wieder zusammen ich hab im winter auch quietschende beälge hinten gehabt- auseinander sauber machen schmieren u wieder zusammen u ruhe ist. du kannst mit trw nix falsch machen. |
#10 |
Fahrzeug: cn2
wenn ich die felge ab hab und die scheibe drehe schleift sie immer an einer stelle. die is definitiv fertig.
außerdem quietschen jetz auch noch die bremsbackenbeläge der handbremse. die muß ich mir aber erstma ankucken bevor ich neue bestell.
#11 |
aka Alex <3 CG8
![]() ![]() ![]() Registriert seit: 27.12.2006
Fahrzeug: Accord CG8 ES
Hab TRW-Beläge an der HA. Bin relativ zufrieden mit denen, vollbremsungen hab ich schon einige mit denen mitgemacht. Aber bei max. Geschwindigkeiten von 180.. der CG8 kommt so selten über 200
This is the life we chose,the life we lead and there is only one guarantee...non of us will see heaven! |
#12 | |
![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 29.01.2009
Fahrzeug: Honda Accord CC7
Zitat:
dass die Scheibe an einer Stelle schleift ist kein Hinweis darauf, dass Sie verschlissen ist. Der "Scheibenschlag" wird bei einer Scheibenbremse sogar benötigt, um den Bremssattel und die Steine wieder weg zu schieben und somit die Bremse zu lösen. Wenn Deine Bremse hinten nur schwergängig oder fest ist (beim Accord keine seltenheit) brauchst Du nicht gleich neue Scheiben. Du kannst die Bremsscheiben (wenn sie noch über der Verschleißgrenze sind) auch abdrehen lassen. Ich würde an Deiner Stelle ertmal alles zerlegen und sauber machen und die Scheibe von Rost befreien.Leg Dir einen Bogen Sandpapier auf eine glatte Unterlage und zieh die Bremssteine (die Fläche des Belags die auf der Scheibe schleift) ein paar mal über das Sandpapier. Danach feilst Du die Kanten des Belags noch leicht schräg an, denn so quitschen die Beläge nicht mehr. Dann setzt Du alles mit ein wenig Graphitfett wieder zusammen. TRW ist die Deutsche Firma Lukas. Die Scheiben sind nicht schlecht und vorallem für die hintere Bremse ausreichend. MfG Dennis
#13 |
Fahrzeug: cn2
daß das normal ist wußt ich nich. wieder was gelernt
![]() dann werd ich die doch erstma auseinandernehmen.
#14 |
Hast Du den Accord voll Lackieren lassen? Warum hast Du den eigentlich in England gekauf? Wie ist das, wenn man beim Fahren in Deutschland rechts sitzt?
Viele Fragen aber es interessiert mich sehr. Ansonsten ist hast Du ein sehr schickes Wägelchen. ![]() Gruß Dennis
#15 |
Fahrzeug: cn2
danke für die blumen
![]() mußte ganz schnell n pampersbomber her und da war keine zeit fürn komplizierten import. also mitm flieger ab nach UK, auto kaufen und mit neuem auto zurück. bin eben verrückt nach allem was japanisch is und da gehört auch n rechtslenker dazu. hier kannst ja mal reinkucken: http://www.accordforum.de/showthread...ht=white+wagon
#16 |
Neuer Benutzer
Hallo,
ich muss mich grade mal einmischen. Ich bin ziemlich verwundert, dass hier gefragt wird ob Top oder Flop bei TRW. Vielleicht sollte man einfach mal googlen. TRW ist nach Bosch mittlerweile der größte Automobilzulieferer. In fast jedem deutschen Fabrikat sitzt bei den Bremsen TRW drin. Meistens dies sogar als Mix, ATE vorne und TRW hinten. Bei den Airbags gehört TRW zu einem von zwei Herstellen weltweit. Die meisten Sicherheitssysteme wie Lenkräder, Lenkgetriebe, Bremssystem, Airbags, Sicherheitsgurte etc. werden von TRW hergestellt. Bei den Bremsen ist TRW hier doch wohl noch ehr unter Lucas bekannt. Unter Lucas werden heute allerdings noch noch Motorrad Bremsenteile verkauft. Also zu Top oder Flop?! TRW steht mit auf Platz 1 was Qualität angeht und kann genauso gut genommen werden wir ATE. Das wollte ich nur mal gesagt haben |
#17 |
Zum Thema "Schlag in Bremsscheiben" möchte ich anmerken, dass es diesen nicht gibt - jedenfalls nicht ab Werk. Das ist eine "Urban Legend", die sich leider seit Jahrzehnten sehr hartnäckig hält.
Zu Scheiben, Schlag und ungleichmäßigem Verschleiß/"Verziehen" empfehle ich, mal folgende Artikel zu lesen: http://www.otto-zimmermann.de/index....Itemid=181#n10 und http://www.autotechnik-forum.de/view...p?f=160&t=3296 Meine Erfahrung ist, dass sich billige und teure Bremsscheiben im Verhalten meistens gar nicht unterscheiden. Durchweg schlechte Erfahrungen habe ich allerdings mit Scheiben von Bosch (reißen) und Ate (übermäßiger Verschleiß) gemacht, immer wieder. Sollte eine Bremsscheibe nach dem Einbremsen oder nach flottem Abbremsen bis zum Stillstand und weiterem Festhalten (Ampel) wirklich derbe "flattern" oder sogar messbar "unrund" laufen, würde ich sie am Fahrzeug abdrehen lassen. Leider sind die Maschinchen dafür mittlerweile selten, aber nach dieser Behandlung ist alles perfekt abgestimmt und auch ein eventueller Schlag der Nabe oder ein schiefer Sattelrahmen ausgeglichen. Wenn es wirklich gute und haltbare Scheiben sein sollen: Tarox kaufen. Und beim Blick auf das Konto hinterher ein bisschen weinen. |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Dunlop Sp Sport maxx oder Dunlop Sport maxx oder hinten mit xl??? | Darkshooter1986 | Rad & Reifen Kombinationen | 6 | 23.06.2009 22:09 |
| Oxigin 01 oder OZ Canova oder Dotz shuriken???? | Zeidi | Rad & Reifen Kombinationen | 0 | 01.07.2008 03:12 |
| cl7 oder cl9 | coupe-cd7 | Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) | 44 | 22.11.2007 23:54 |
| Bördeln oder nicht? Passt Lippe oder nicht? | Acura TSX | Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) | 3 | 12.05.2007 17:30 |
| flip flop kofferraum | accord-tonic | Accord CC & CE (Bj. 91-98) | 5 | 08.08.2005 13:56 |
