Honda Accord
Zurück   Honda Accord Forum > Honda Accord > Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) Baureihe CG & CH & CL3
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 07.01.2010, 22:37 #1
Solaris343
Benutzerbild von Solaris343
Fahrzeug: Accord cg8 LS
Solaris343's Galerie
Standard Verschleiß Stoßdämpfer
hey leute, seit eben macht mein vorderer linker stoßdämpfer komische geräusche, kam ganz plötzlich von jetzt auf gleich. es war aus dem innenraum her ein gummiartiges quitschen, darum dacht ich erst dass es was am reifen is, aber als ich draußen nachgeguckt hab war am reifen alles ok. also hab ich ma auf den kotflügel gedrückt und geschaukelt. da kam dann so ein mischung aus einem gummiartigen und metallernen quietschen.
was meint ihr, is das der stoßdämpfer? und wenn ja, sind das erste anzeichen dass der fertig is? vom fahren her gibts keine veränderung. hat jetzt 125tkm runter mein acci.
Solaris343 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Anzeige
Alt 07.01.2010, 22:41 #2
route 41
SuperTerrorTourist
Benutzerbild von route 41
Fahrzeug: Honda Accord CTDi CN1 EXE
route 41's Galerie
Standard AW: Verschleiß Stoßdämpfer
Zitat:
Zitat von Solaris343 Beitrag anzeigen
...was meint ihr, is das der stoßdämpfer? und wenn ja, sind das erste anzeichen dass der fertig is? vom fahren her gibts keine veränderung. hat jetzt 125tkm runter mein acci.
schon mal einen blick riskiert und drunter geguggt? vielleicht ist es auch irgendwas anderes!
Die größten
Kritiker der E l c h e waren früher selber w e l c h e !
CO2 halbieren! Ab sofort nur noch CO1!
route 41 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 22:49 #3
platin777
>4000 rpm
Benutzerbild von platin777
Fahrzeug: Honda Accord CH6
platin777's Galerie
Hast Tieferlegungsfedern?
Accord, dressed 2 drive
by Honda
klick-mich-blos-nicht
platin777 ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Alt 07.01.2010, 22:52 #4
Solaris343
hey, is nich tiefer, alles standart. konnt leider nich druntergucken da es ja erst vor ner stunde kam und schon dunkel ist :) aber werd morgen ma das rad abnehmen, mal schauen. dachte bloß dass es vl normal is das die sone geräusche machen wenn die stoßdämpfer fertig sind
Alt 07.01.2010, 22:57 #5
platin777
>4000 rpm
platin777's Galerie
Hmm, eigentlich machen Stoßdämpfer die durch sind, eher so nen schlagendes, dumpfes Geräusch. Guck mal ob des beim lenken auch auftaucht. Könnte vllt. irgend ne Dichtung sein. Oder dieses Abdichtgummi am Dom. Aber wenns noch metallisch dazu klingt, musste wohl auf die Experten warten^^
by Honda
Geändert von platin777 (07.01.2010 um 22:58 Uhr).
Alt 08.01.2010, 14:11 #6
flow
bin der einzige bei uns
Benutzerbild von flow
Fahrzeug: accord cg9
flow's Galerie
das wird die schutzhülle beim dämpfer sein. die schützt den kolben vor schmutz. ist bei mir auch. wenn ich die rechte vordere front runter drücke knarzt es auch.
verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€
fragen bitte per pm
flow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 15:31 #7
Solaris343
ich werd nachher ma gleich gucken, danke für den tip flow! wär echt super wenns nur sone kleinigkeit wär, weil dieses jahr kommt schon genug auf mich zu, 120er durchsicht bremsen scheiben und beläge komplett un hinten auch die sättel und denn noch tüv und asu, da würde mir nen kaputter stoßdämpfer noch fehlen
Alt 08.01.2010, 19:25 #8
flow
flow's Galerie
da gibts auch einen beitrag zu ein user hat mit caramba drauf gesprüht und das geräusch war weg.
fragen bitte per pm
Alt 16.01.2010, 17:46 #9
RMN
本田 Driver
Benutzerbild von RMN
Fahrzeug: Accord CG8 es
RMN's Galerie
Hallo leute... bin neu Hier und habe gerade auf das Thema gestoßen! Mein Accord hat auch so bei 120Tkm quitsch gereusche von dem linken vorderad gemacht! das hört sich an also ob es i-wo schleift oda so... und das komische ist das quitscht mal eine zeit und nach einer zeit wieder mal nicht... bin auch ratlos was das ist! währe gut wenn einer helfen kann!
Mfg. RMN
RMN ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 15:04 #10
CG9
Ehrenmitglied
Benutzerbild von CG9
Fahrzeug: Honda Accord CG9
CG9's Galerie
Einfach mal Rad abschrauben und nachschauen ist schonmal eine gute Empfehlung.
Vorher mal am Rad wackeln, ob es vielleicht Spiel hat ....ist auch ne Gute Sache.
Wenn du das Auto aufgebockt hast, mal am Rad drehen und horchen... wär auch nicht schlecht
Hat bei einem alten Auto von mir, das das Abschirmblech (zw. Bremssattel und Felge) angerostet war und leicht an der Felge schliff.... Nur nen Tipp
Gruß Matze
CG9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 22:27 #11
pimp562
Neuer Benutzer
Benutzerbild von pimp562
Fahrzeug: Honda Accord cl3
pimp562's Galerie
Hey, mein auto macht die selben geräusche bei 130tsd!
hatt den jemand das problem gelöst und weiss jetzt woran es liegt ?
pimp562 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 17:16 #12
AngelMK
Neuer Benutzer
Fahrzeug: keine Angabe
AngelMK's Galerie
Hallo zusammen hab das gleiche problem gehabt und gelöst.Ihr müsst einfach mit eine kleine spritze mit dünne nadel ein bischen automatik öl in das gummi vom Trag und führungsgelenk spritzen.Hab leider kein bild gemacht.
AngelMK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 23:27 #13
pimp562
Neuer Benutzer
pimp562's Galerie
Hi, dann versuch ich das mal danke
Alt 20.03.2010, 13:33 #14
Wasek
Fahrzeug: Honda Accord 1.8
Wasek's Galerie
@pimp habe identisches Problem!
Konntest du es lösen?
Wasek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 15:41 #15
playercg9
Fahrzeug: honda accord cg9
playercg9's Galerie
hallo leute habe auch das problem gehabt ihr musst die stabie stange mal ab nemmen die unten vor dem motor ist die gumm´s mal nachsehen oder ölen wenn es dann nich weg ist dan würde ich die gummi´s neu hollen ist oft der fall das die austroknen ich habe es auch immer im winter wen es kalt ist nach ner zeit geht es wieder weg und jetzt habe ich es nicht mehr und das bei 155 000tkm
mfg dani
playercg9 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Anzeige
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Stoßdämpfer VA! denn-accord Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 1 08.06.2008 08:39
Stoßdämpfer HA denn-accord Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 3 22.05.2008 21:13
Stoßdämpfer CL3 Killer Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) 3 15.04.2008 19:19
verschleiß im alter flow Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) 22 14.12.2006 11:31
Stoßdämpfer für CE2 CreativeChaos Accord CC & CE (Bj. 91-98) 0 06.12.2005 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
Forum SEO by Zoints
Ad Management by RedTyger
