#1 |
Administratorin
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 17.02.2006
Fahrzeug: Accord CG8 ES
ich habe heute mal schön investiert und nett musik ins auto gebaut :)
zu meinem erschrecken musste ich aber feststellen, das sobald ich den kofferraum zu hab und die rückbank hochgeklappt, kommt ja nix mehr an...... der kofferraum scheint echt gut abzudichten, ist das bei euch auch so????? hab ich musik an, und öffne den kofferraum, hab ich doppelt so viel bass..... das ist nicht fair ![]() gruß sandra |
#2 |
Das ist bei mir genauso!Hab ich Musik an und kofferaum auf kommt voll der hammer Bass, aber wenn der Kofferraum zu ist dann ist direkt weniger
![]() Macht das Kennzeichen bei dir auch geräusche wenn der kofferraum zu ist? |
#3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 15.05.2005
ist bei meinem ce genau das gleiche. bei den kennzeichen werde ich so schmalen dünnen schaumgummi ankleben so daß nix mehr vibriert. mfg blue devil.
Aliens würden Honda fahren!!! |
#4 |
![]() ![]() ![]() Registriert seit: 02.11.2005
Fahrzeug: Accord CG 8
wenn ihr die Öffnungen, die für die Lautsprecher in der Hutablage sind,herausschneidet werdet Ihr mehr vom Bass haben. Um die Ansicht der Hutablage zu verbessern könnt Ihr ja so ne lautsprechergitter auf der Hutablage befestigen. Bei den Öffnungen aber nur das Kunststoff entfernen und nichts vom Metall.
gruß Rajko |
#5 |
Super-Moderator
da hat der CH wohl Vorteile durch seine dünnere Hutablage, denn ich kann mich über Bass nit beschweren :-)
Greetz |
#6 |
Administrator
ich fahre zwar auzch den CH aber bei mitr kam der bass auch nicht so gut rüber also habe ich 2 100mm Bassreflexrohre in die ablage eingebaut und der bass kam ne ganze ecke beseer nach vorne. Die bassreflexrohre kriegt man für ca. 2 euro bei conrad bestellt.
#7 |
Administratorin
danke für die tipps :)
also kennzeichen hab ich noch ned so gehört..... fahre ja wie gesagt im "tarnmodus" wenn der dicht ist und der teller ist noch nen provisorium, was zu schnell übersteuert... aber wenn würd ich auch so dünnen schaumstoff hinter packen ^^nennt sich auch abfall bei mir inner firma :P ja die öffnungen in der hutablage frei machen ist gar keine so schlechte idee :) das probier ich mal aus..... und wo ich grad nen thread hier offen hab: wie krieg ich den bose sub aus der bremsleuchte??????????? kann da ned wirklich erkennen wie der fest ist, und dran reizen bringt leider nix ![]() tricks??? vielleicht würde das auch bisl mehr durchklingen lassen....... |
#8 |
@chfan das mit den röhren habe ich mir auch schon überlegt. da ich jetzt weiß daß es was bringt habe ich schon wieder was, was ich demnächst machen kann. mfg blue devil
#9 |
![]() ![]() Registriert seit: 02.12.2005
Fahrzeug: Accord Vollausstattung CG9
Das iss ein bekanntes Problem bei allen Stufenheck-Autos.
![]() ![]() ![]() ![]() :k otz:EDIT: und Cabrios ![]() -Was Hilft??? Die Lautsprecher aus der Hutablage Bauen, oder wenn du den ES hast, dann den Bose-Sub ausbauen... ![]() Hab ich zwar NOCH nicht ausprobiert, funtzt aber Garantiert!!! Und das Nummernschild zu "Polstern" bringt kaum was, habs selber mit meinem Papa mit etwas "Pumascheiße" (Schwarze Kneteähnliche masse) probiert, und das geklapper iss immer noch da, obwohl das Nummernschild selbst BOMBEN-fest iss... liegt an dem Plastikdeckel an dem das Nummernschild dran ist... muss man warscheinlich abmachen und dann gucken was das iss...MFG, Paul
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<- |
#10 |
Administratorin
naja das war mir klar, das das plastik klappert und nicht nur das schild allein
aber bisher hat das mit dem schaumstoff immer geholfen dann muss man es auch ned gleich für die ewigkeit miteinander verbinden ![]() und das mit dem sub ausbauen und die löcher öffnen probier ich die woche mal ![]() werde dann berichten ob es was bringt
#11 |
sub ausbauen:
im kofferraum sind vier muttern (m10, glaub ich), die losmachen und die abdeckung nach vorne schieben und hochheben. dann kabel vom sub abklemmen und die schrauben von oben los.dann haste direkt hinter den sitzen so ne kunststoffleiste, die vorsichtig (3 clips) abziehen und die c - säulen verkleidungen abnehmen, dann kannst die ganze hutablage rausnehmen. danach kannst die kleinen öffnungen für die lautsprecher aufmachen, indem du die festgeschraubten platten einfach rausmachst. so und jetzt zum problem: die hutablage ist so gut gedämmt, dass sie die zwei löcher fast wieder verschliesst wenn se wieder reinbaust. das nächste problem ist diese blöde blende für den bose sub, die klappert wie rotz. das einzige, das mir eingefallen ist, war meine hutablage mit filz bzw. nadelvlies zu bespannen, damit die öffnungen zwar zu, aber luftdurchlässig bleiben. dann hab ich mir für 15€ ne nachrüst - bremsleuchte bei atu gekauft (schön dünn mit leds), sie an das kabel geklemmt und oben in die scheibe geklebt. des weiteren hast du mit nem einigermassen gescheiten sub das problem, dass die hutablage fast 1,5 cm mitschwingt -> physikalisch "klaut" sie der basswelle damit energie, welche nicht mehr in akkustische schwingung umgewandelt werden kann, ausserdem klapperts wie sau. hab viereinhalt schichten bitumen drauf, damit es einigermassen klappt. das mit dem nummernschild hab ich erst hinbekommen, als ich meine heckklappe gecleant hab. ^^ is bei japanern leider so, dass da gespart wird, wo man nicht richtig hinsieht -> DER KOFFERRAUM hab ich bei allen meinen einbauten in japanische autos gehabt. hoffe, das half etwas weiter. |
#12 |
Administratorin
noch kann ich mich über die heckablage noch ned beschweren. war noch ok, aber hab auch nur den kleinen teller drin.... erstmal
![]() das mit dem sub ist mir schon mal ne hilfe.... hab auch schon überlegt was ich mir der "hülle" vom sub oben mache... naja vielleicht einfach noch ne biox reinsetzten :P aber erst mal den sub raus und "bass-durchgang" erzeugen.... bin gespannt ob es was bringt. wie mans auto innen auseinander baut weiß ich na nun schon ganz gut......
#13 |
Ich hab meinen Sub in der Reserverradmulde verbaut, da wird es nen bischen schlecht mit rohren zur hutablage, habt ihr noch irgendwelche anderen ideen um mehr bass nach vorne zu bekommen.
vorne sind schon zusätzliche kickbässe verbaut, aber so wirklich bringen tut es das auch nicht. und gegen das nummernschild hilft glaub ich echt nur heckklappe cleanen und nummernschild ab in die schürze, bei mir klappert da nichts... |
#14 |
Administratorin
mmmh nun ja ich mus erst mal wieder alles heile machen
habe meinem bruder vertraut, aber der hat alles NED an seinen platz gestelt und nun sind alle kabel von der endstufe abgerissen..... kein bock mehr dazu, will mal langeweile haben
#15 | |
Administrator
Zitat:
#16 |
der is richtig in ein gehäuse eingebaut. das werd ich mal bei zeiten probieren einfach mal zwei rohre in die hutablage zu basteln.
#17 |
@Civica
hat es was gebracht den sub auszubauen und die öffnungen für die lautsprecher? |
#18 |
Administratorin
meines erachtens nach jaaaaa
![]() noch besser wäre bestimmt noch löcher in die hutablage zu schneiden und dann nur stoff drüber zu legen... aber dazu bin ich zu faul ^^ |
#19 |
Super-Moderator
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registriert seit: 26.03.2005
Fahrzeug: CL9 und E91
darf man auch net einfach
hat schon einen sinn warum die so ist. denn wenn du was rausschneidest kann deine stabilität verloren gehen
"We are what we repeatedly do. Excellence then, is not an act, but a habit." Dare to be different! Project:K24 CL9 FTW [Biete]hätte fast neue OEM Civic Type R FN2 Felgen 7,5x18 anzubieten |
#20 |
stimmt nicht so ganz.....
die hutablage im acci ist ein eingeschweisstes blech mit aussparungen für die werksseitigen Lautsprecher. Wenn du diese (bass) entfernst, tut das der statik keinen abbruch, weil diese ja auch für diesen Fall ausgelegt ist (acci ohne bose). Hab ich auch so gemacht, bass raus, blenden für die kleinen LS raus, dann die dritte bremsleuchte durch eine zum in die Scheibe kleben ersetzt und danach das Blech gut mit bitumen gedämmt und mit sprühkleber grad ein schwarzes nadelvlies draufgeklebt....... kann niemand was zu sagen. |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Funk ZV verbaut! | ckay | Accord CC & CE (Bj. 91-98) | 13 | 07.12.2009 16:41 |
| Plane "zweckmäßige" Basskiste | Pyrite | Car Hifi | 44 | 21.09.2007 20:57 |
