#1 |
![]() ![]() ![]() Registriert seit: 16.09.2009
Fahrzeug: keine Angabe Executive
Hallo Leute!
![]() Wo finde ich das Zündungsplus bei meinem Accord (2.2 CTDi Exe)??? Möcht den Helix AAC mit Zündungsplus verbinden. Diesbezüglich bräuchte ich das Zündungsplus. Muss ich das ebenso wie das Dauerplus-Kabel für die Endstufe von vorne bis nach hinten ziehen? Kann mir bitte jemand helfen... Danke ![]() mfg. Berni |
#2 |
![]() Registriert seit: 28.08.2007
Fahrzeug: Accord CM1
sag mal ein ein aac
evtl. ein kondensator?wenn ja dann muss du den an dauerstrom dran machen und zwar ans gleiche kabel wie die endstufe, am besten noch noch vor die endstufe, heißt (batterie-power cap-endstufe) denke noch bitte daran das due das kabel von der cap zur endstufe so kurz wie möglich halten musst, denn je länger das kabel ist desto höher ist der verlust der cap leistung. fals ich mcih da jetzt vertan habe, ignorier einfach den beitrag. |
#3 |
ich glaub er meint der cap hat selbst zusätzlich zum normalen 12v nen remote anschluss. eventuell um die digitalanzeige ein-auszuschalten?
holst vom zigarettenanzünder, radio oder sicherungskasten vorn im motorraum. die entstuffe muss doch aber auch schon remotekabel dran haben? wo hast das hergeholt? nimm halt das. nachtrag: hab grad mal nachgekuckt. ist nen high-low wandler für lautsprecher. was da mit zündungspluss willst weiss ich nicht Geändert von Price (16.02.2010 um 14:42 Uhr). |
#4 |
ist nen !aktiver! high low converter. An diesem sind 2 Kabeleingänge dran mit "Masse" und "12V".
Ich nehm mal an, die braucht der adapter, um ein remote signal zu erzeugen. Heng ich da genau das gleiche kabel dran, wie bei der endstufe (12V-Versorgung bzw. Dauerplus)?? Masse is ja klar, heng ich einfach an die karosserie... mfg. Berni Das weiße Kabel is der Remote-Ausgang vom Adapter. Und die zwei Kabel darüber sind für die Stromversorgung des Adapters.
#5 |
hat sich geklärt... danke! kann geschlossen werden
#6 |
![]() Registriert seit: 05.02.2010
Fahrzeug: Accord CG8
wozu brauch man so etwas???
#7 |
wenn das Radio keine LineOuts hat. oder man keine Kabel von vorn verlegen möchte.
#8 |
Dr. Bob Kelso
![]() ![]() ![]() Registriert seit: 17.01.2008
wo haste nun zündungsplus her???
#9 |
brauch keines mehr. der verstärker, den ich bekommen habe, hat ein "AutoTurn On"
Das heißt, sobald er Audiosignale eingespeist bekommt, startet er. Geniale sache ;-) mfg. Berni |
#10 |
Neuer Benutzer
Also zu dem Zündungsplus problem.
Ich hab nen CU 1 , 09er Limo Acci also. Zündungsplus hab ich vom Zig Anzünder genohmen. [ Funct Perfekt ] mit nem Remote Controler im Kofferraum hatte ich probleme [ rauschen ] , war vll aber auch ein kaputtes Teil keine ahnung ![]() mfg Geändert von Dreamwalker (27.02.2010 um 01:47 Uhr). |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
