Motor läuft sehr heiß nach 5 minuten fahrt oder im leerlauf Accord CE8
AccordCE8
Thermostat öffnet sich
Radiatoren funktionieren wenn Fremdgestartet und der für den Motor läuft von sich aus nur nachdem man den Schlüssel aussteckt. (oder Fremd...)
Nach der 5 minuten fahrt war das Komplette Wasser im ausgleichsbehälter Weg, neu aufgefüllt ok dann blieb der Wasserstand konstant
Aus dem Auspuff kommen keine Farblich markanten gase
Auch die Schläuche scheinen kein Wasser abzusondern (mit Handschuhen drüber gegangen)
Der Wasserkühler-Block hat einen kleinen Leck unten der aber bei Fahrt kaum Wasser auslässt weshalb wir dieses als Hauptursache ausgrenzen
Der Motor läuft einfach nur heiß nach kurzer Zeit
Beurteilung:
Evtl. konnte die Zylinderkopfdichtung sein oder der Temperaturfühler am Motorraum wodurch auch der Radiator nicht laufen will.
Wenn irgendjemand sich besser auskennt oder ein Tipp hat wäre echt super denn das Auto wurde bisher nur 2 tage lang von mir gefahren :(
Online Optionen zum Austesten:
-Verzahnung der Servopumpe prüfen
-Kühlsystem ausspülen
-AUsgleichsbehälter Öffnen und Schauen ob es saugt bzw. sprudelt
-Wasserpumpe prüfen/ausbauen? (vlt. kann sie auch fremdgestartet werden)
Bearbeitet von AccordCE8
Das Problem wurde behoben. die Schläuche sind teils undicht doch Hauptproblem war das kein Wasser mehr im Kühlsystem drin war und nur noch Luft (gekühlt) wurde.
Reservoir komplett mit Wasser gefüllt und schon blieb die Temperatur unter der hälfte und Der Radiator lief wieder zum entsprechenden Zeitpunkt
