CG8 nimmt kein Gas an
Uwe1273
Hallo Forum, habe ein Problem, wenn ich morgens losfahre ca. 20 min und lasse das Auto dann ca 30 min stehen und fahre wieder los, dann nimmt er kein Gas an. Wenn ich dann mehr auf das Pedal trete, brummt das Auto. Dann trete ich das Pedal voll durch und dann geht es wieder,kommt und geht eher unregelmässig. Ist ein Automatik.Was kann das sein? Danke
Das kann eine ganze Reihe von Ursachen haben!
Wenn Du Gas gibst, aber keine Leistung kommt und der Motor nur "irgendwie anders klingt", kommt entweder nicht genug Benzin an, oder der Zündzeitpunkt stimmt nicht.
Zu wenig Sprit in der Gesamtversorgung könnte liegen an:
  • eingedrückte oder verrostete Spritleitung (dann meistens auch undicht, Auto stinkt)
  • zugesetzter Benzinfilter
  • kaputte Benzinpumpe, oder Wackelkontakt
  • Dreck im Tank
Davon kommen nur der Wackelkontakt und eine größere Menge Dreck im Tank in Frage, weil das Problem ansonsten immer da wäre.
Fehlberechnung der Benzinmenge durch das Steuergerät könnte liegen an:
  • Wackelkontakt oder Kabelbruch an einer Düse, bzw. Düse selbst kaputt
  • Wackelkontakt oder Kabelbruch am Drosselklappenpoti, bzw. Poti kaputt (Steuergerät erkennt die Drosselklappenstellung nicht mehr!)
  • Lambdasonde liefert falsche Werte, wird aber nicht gleich als kaputt erkannt (typisch wäre das im Übergang vom Kalt- zum Warmlauf für einige Sekunden oder Minuten, bis das Steuergerät den Fehler erkennt und die Sonde nicht mehr abfragt)
  • falsche Drehzahlwerte ans Steuergerät (OT-Sensor im Verteiler, also Verteiler kaputt)
  • völlig falsche Temperaturwerte ans Steuergerät (Temperaturfühler für Ansaugluft oder Kühlwasser kaputt)
  • Steuergerät selbst kaputt
  • Wackelkontakt oder Schaden am Unterdrucksensor (MAP-Sensor), bzw. Sensor verstopft mit Öl/Dreck, bzw. Verbindung zum Sensor gestört (falls er bem CG8 in einer externen Box mit Unterdruckschläuchen sitzen sollte)
Typisch wären hier Schäden am Drosselklappenpoti und am Unterdrucksensor, meistens durch Marderbiss am Kabelbaum.
Ein falscher Zündzeitpunkt oder ungenügende Zündspannung könnte zusätzlich kommen durch:
  • kaputtes Zündmodul im Verteiler (typisch wäre dafür aber eher, dass der Motor garnicht anspringt, und/oder dass der Drehzalmesser manchmal spinnt)
  • kaputten Klopfsensor, falls der CG8 einen haben sollte (erkennt angeblich zu heiße Verbrennung, Steuergerät nimmt den Zündzeitpunkt zurück)
Schau doch einfach erstmal in Ruhe nach folgenden Sachen:
  • Kabel oder Unterdruckschläuche im Motorraum kaputt oder angefressen?
  • Benzinpumpe brummt hörbar, sobald die Zündung an ist?
  • Auto stinkt bei laufendem Motor nach Benzin?
Bearbeitet von Knobi
so bei mir. irgendwann war dann auch die mkl an und das problem mit neuer lamda weg
