Memory Funktion + Freisprecheinrichtung ohne Funktion
ahoi alle miteinander,
ich bin neu im Forum und hätte eine Frage zu meinem Accord CU2 Bj 2012 2,4 Executive.
die Memory Funktion des Fahrersitzes und die Freisprecheinrichtung sind gleichzeitig ausgefallen. mein Verdacht war das es an der Batterie liegt da er sich sehr schwer getan hat beim anlassen. Batterie ist ne neue drin und keinerlei Verbesserung bzw Problembehebung. kann ein Steuergerät nen Schuss haben? oder kann da irgendwo ein Blinder Verbraucher drin sein? der die Batterie beeinflusst oder sich an irgendwelchen Steuergeräten bedient? danke im Voraus für jegliche Hilfe:)
@CL9 EXE das mit dem Steuergerät werd ich im Lauf der Woche mal in Angriff nehmen. wo sitzt das?
@ich@hier Garantie gibt's leider keine mehr:( und bei Honda war ich leider noch nicht bzw hier gibt's leider keinen der was taugt-.- aber ich mach meine Autos grundsätzlich mit nem rennmechaniker und der denkt auch an einen blinden Verbraucher bzw irgendwas mit den Steuergeräten. aber was
mich stutzig macht ist das mit der Memory Funktion. das kann doch nicht auf einem Steuergerät hängen..
Die Memory-Funktion wird in jedem Fall beim Abklemmen der Batterie gelöscht. Du musst also die Position erst neu abspeichern. Funktioniert das auch nicht? Reagieren die LEDs noch irgendwie?
Die Freisprecheinrichtung hat ein separates Steuergerät, da es auch Modelle ohne Freisprecheinrichtung gibt. Allerdings gibt es Berührungspunkte an übergeordneter Stelle, da beim Facelift die Memory-Funktion auch über die Fernbedienung des Schlüssels ausgelöst wird. Ich würde den beobachteten Zusammenhang aber trotzdem in die Kategorie "Zufall" stecken.
nope led's sind komplett aus. reagiert weder mit Schlüssel noch auf den Tasten. okay dann lassen wir das
mal bei Zufall:D ich werd ihn im Lauf der nächsten Woche mal auseinander nehmen und mich überraschen lassen. alles durchmessen und so Spielereien. falls noch irgendwelche Ideen entspringen bin ich dafür offen:)
HFT Steuergerät
Öffnung
Kabel
Testbedingung
Test: Erwünschtes Ergebnis
Mögliche Ursache, wenn das Ergebnis nicht erzielt wird
1
BLK
Unter allen Bedingungen
Spannung gegen Masse messen:
Es sollen weniger als 0,5 V gemessen werden.
• Unzureichende Masseverbindung (G401)
• Unterbrechung im Kabel
15
WHT
Es muss Batteriespannung anliegen.
• Sicherung Nr. 15 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum durchgebrannt
16
PUR
Zündung auf ACC (I) oder eingeschaltet (II)
• Sicherung Nr. 18 (7,5 A) im Sicherungs-/Relaiskasten unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite durchgebrannt
Steuergerät des elektrisch verstellbaren Sitzes
Öffnung
Kabel
Testbedingung
Mögliche Ursache, wenn Sollergebnis nicht erzielt wird
A34
BLK/
YEL
Zündung eingeschaltet (II)
• Sicherung Nr. 2 (7,5 A) im Sicherungs-/Relaiskasten unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite durchgebrannt
A36
BLU
B1
WHT
• Sicherung Nr. 3-4 (DR F/B) (60 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum durchgebrannt
• Sicherung Nr. 21 (20 A) im Sicherungs-/Relaiskasten unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite durchgebrannt
B8
PUR
• Sicherung Nr. 19 (20 A) im Sicherungs-/Relaiskasten unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite durchgebrannt
