Wo sitzt der Kraftstofffilter CM2
  • Antworten 64
so dazu gab es schon threads:
https://www.accordforum.de/showthread.php/kraftstoffilter-cl7-12737.html?t=12737&highlight=kraftstofffilter
https://www.accordforum.de/showthread.php/krafstofffilter-cl9-14042.html?t=14042&highlight=kraftstofffilter
denke wird bei den benzinern gleich sein immer mit am tank/benzinpumpe aber wie gesagt einfach mal die suche benutzen das hilft
ps: nichts genaueres mich fragen hab nen diesel:D
Ist es beim CL9 auch der fall oder wurde der wo anders verbaut??
Gibts da große probleme beim wechseln das dir die Suppe ausläuft oder geht es problemlos aufschrauben neuen drauf schrauben??
Wenn ja mit Wieviel Nm tut man den festziehen , nich das bei nem benzindruck dir hinten anfängt alles auszulaufen bzw zu tropfen?!
Moin zusammen.Also der filter so wie der kollege schon sagt, der sitzt in der zückbank unter dem deckel. aber da gibt es nur den flachfilter ganz komisch.den habe ich sauber gemacht war nicht so schmutzig. der sprit leuft dabei aus, erst den tankdeckel losmachen denn schrauben.amsonsten gibt es kein weiteren filter os sagt der HH. komisch, also leuft mein waagen weiter scheiße schpringt schlecht an usw aber nicht immer. Ich wieß nicht weiter.
Das heißt dass da noch ein filter irgend wo sitzt????? gib mal ein tip oder bild, gibt es auser vorfilter noch einen filter?????HH sagt es gibt nur einem den in tank!!!!!
Ist dass ein schwarzer kasten unter den wagen???
Hat 3 anschlüsse und den kaman nich ausernander bauen??
Hej 345 schlaui, wo ist dass ding dann bei nem CM2????
Ich will den gerne tauschen????
Bild oder beschreibung
Bearbeitet von dawidp
Beiträge zusammengeführt...
Aus dem Werkstatthandbuch, Honda Acord CM2, Bj. 2005
Anhänge als PDF:
a) Kraftstoffilter ersetzen
b) Benzinpumpe ausbauen
c) Kraftstoffdruck messen
Bei anderen Baujahren kann es anders sein.
Als Tipp:
Sucht nach dem Honda Werkstatthandbuch (Honda ESM) im Internet (evtl. als Torrent).
Ich glaube die letzte Ausgabe war 03-2008
Das funzt hervorragend.
Gruß Schmudi
Honda Accord 03-2008-de-html.pdf
Honda Accord 02.pdf
Honda Accord 03.pdf
Hallo
Nein Nein Nein, das ist nicht der Filter für den CL7,der passt beim Civic 2001 oder Accord Ce7 zum Beispiel.Sieht man schon an der Mittelnummer ST5, das ist die Mittelnummer vom Civic 5 Türer.
Mfg345
Bearbeitet von 345
  • 1 Jahr später...
Hallo
Der Filter sitzt im Tank das ist doch nicht so schwer X( Der Filter sitzt 10cm über dem Vorfilter,hole dir einen beim Händler, dann wirst du sehen wie der aussieht.
ich kann nur vom CM1 berichten, dass der definitiv keinen Filter hat. Werkstattbuch
habe ich auch, und auch schon die Pumpe draussen gehabt. Da war kein Filter
außer dieses Sieb. Danach beim HH angerufen, er sagte auch es gibt keinen
für den Tourer.
Wenn einer meint, dieser Filter sitzt wie im Buch beschrieben in dieser Patrone,
dann hätte ich gerne ein Bild davon oder auch das Neuteil als Foto.:D
Lass mich gerne eines besseren belehren.:angel:
Man bekommt ja auch kein Ersatz, dass ist schon merkwürdig, meiner läuft trotzdem
schon seit 220Tkm ohne Probleme.
Naja, dann sucht mal ne Bestellnummer raus. :D:D:D
Ich denke mal, da gibt es nix einzeln, wenn die Kraftstoffpumpe aufgrund mangelnder Filterleistung kaputt geht, wird halt der ganze Einsatz getauscht. Also das ganze hier auf dem Bild abgebildete Teil.
Und es gibt schon einige Fahrzeuge ohne Filter.
Mein 98er Alfa 156 hatte auch keinen, einige Renault (Clio/Twingo 1,2 turbo) und Fiat Modelle haben auch keinen.
Das sind Beispiele, wo ich es aus Erfahrung sagen kann.
MfG Metti
MfG Metti :D
Ja, nur in wie weit?
Ein Filter ist da nirgends, nur das Saugsieb (Teil Nr.10), was aber nicht der Filterleistung eines Papierfilters nahe kommt.
Und schon garnicht bei der Größe.
Also Schlussfolgerung? Kein vollwertiger Papierfilter verbaut...;)
Würde ich das sagen.
MfG Metti
MfG Metti :D
