Drehmomentwert für Bremssattelaufnahme
Hi Leute,
will am Wochenende meine Bremsen vo. und hi. komplett erneuern incl. Bremsscheiben. Dazu muß die Bremssattelaufnahme ebenfalls runter. Die Schrauben dafür werden meines Wissens danach mit Schraubensicherung wieder eingesetzt und einem gewissen Drehmoment angezogen.
Hat einer von Euch diese Drehmomentwerte für vorne und hinten ? Finde sie in keinem Werkstatthandbuch oder Reparaturanleitung.
FZG: Acci Tourer CN2, 2,2 CTDI, Bj. 11/03
Danke vorab und Gruß,
Jo
...Hat einer von Euch diese Drehmomentwerte für vorne und hinten ? Finde sie in keinem Werkstatthandbuch oder Reparaturanleitung...
was willst du denn hinten wechseln? Bremsbacken oder Bremssteine?
Hi, das sollte dir weiter helfen
Bremse.pdf
Bremse2.pdf
Bremse3.pdf
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
OK, in dem Fall habe ich wahrscheinlich die falschen Scheiben für hinten geliefert bekommen, denn da ist keine Reibfläche drin :motz:. Geplant waren jedenfalls nur die Bremsklötze, nicht die Backen.
Werde mir das am WE anschauen und mich nochmal melden.
Aber soweit DANKE für den Hinweis.
Gruß,
Jo
So, Du hattest natürlich Recht ! Habe die hinteren Scheiben problemlos ausgetauscht bekommen. Jetzt noch die Bemsflüssigkeit erneuern und entlüften und dann ist alles wieder fein, wie neu.
Insgesamt Kosten von € 330,- im Vergleich zum Kostenvoranschlag beim HH Deines Vertrauens in Höhe von € 1.000,-. Na da schraub ich doch gerne mal wieder selber.
Gruß, Jo
  • 2 Monate später...
  • 4 Jahre später...
Hallo zusammen,
bin auf meiner Google Suche auf dieses Forum gestoßen. Ich heiße Dennis und bin ebenfalls auf der Suche nach Anzugsmomenten. Darf man mal nett anfragen, ob jemand genau die geposteten Infos auch für den cw3 zur Verfügung stellen kann?
Mich interessieren vor allem auch die Anzugsmomente für den Sattelhalter, habe für ein anderes Fahrzeug schon mal was von über 100Nm gelesen, ist das hier auch so hoch?
Vielen Dank und Gruß, Dennis
Edit: Sorry, habe bemerkt, dass ich für cw3 hier im falschen Bereich bin. Werde die Frage im richtigen Bereich stellen.
Bearbeitet von Dennis81
  • 3 Jahre später...
kannst du mir bitte das Datenblatt für die vorderen Querlenker geben? ich brauche die Drehmomente unbedingt.
Anzugsmomente:
  • Kronenmutter am Traggelenk 78 -88Nm & mit Splint sichern
  • Mutter Koppelstange 29Nm
  • Querlenker Schraube vorne(Senkrecht) 83Nm, die hintere(Waagrecht) 64Nm
  • Schraube an Querlenker von Dämpfergabel 63Nm
  • Schraube im Hals der Dämpfergabel 43Nm
Sind die Werte aus dem Werkstatthandbuch :D
Gruß Daniel
Bearbeitet von Mythbuster
