falcon5 Geschrieben 21. Februar 2018 Teilen Geschrieben 21. Februar 2018 Kann die Innenausstattung eines Facelift CG9 problemlos in einem Preface CG8 verbaut werden oder gibt es da Abweichungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
NightEyes Geschrieben 25. Februar 2018 Teilen Geschrieben 25. Februar 2018 Evtl. gibt es bei einzelnen oder bestimmten Bauteilen minimale Abweichungen, dennoch denke ich, dass verschiedene Innenraumteile beider genannter Accordausführungen untereinander kombinierbar sind. Das kommt natürlich immer auf das jeweilige Bauteil (vorrangig bezogen auf elektrische Elemente, wie z.B. Radio, Sitzverstellung, Fensterheber etc.) an. Für den Fall, dass es sich bei deinem Anliegen um die Innenraumausstattung eines angebotenen CG9 ohne TÜV im Raum Hamburg Bramfeld (Wandsbek) handelt, schau dir bitte ganz genau das Bild der Front bzw. des Kühlergrills an. Es steckt an diesem normalen Prefacelift-Modell CG9 lediglich eine Motorhaube mit Frontgrill vom Facelift-Modell - auch unschwer an der andersfarbigen Motorhaube erkennbar (ist nur eine vermutete Schlussfolgerung meinerseits, da es vom deutschen CG9 kein Facelift gab). Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
falcon5 Geschrieben 26. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2018 Danke für die Info. Ging mir vor allem um die Sitzausstattung und die Armlehne vorne. Nein, geht nicht um den Hamburger CG9. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
NightEyes Geschrieben 27. Februar 2018 Teilen Geschrieben 27. Februar 2018 Die wahrlich rargewordene Armlehne (ob Stoff- oder Lederbezug) paßt in jedem Accord dieser Modellreihe - selbst im TypeR, bei dem die Sitze im Bereich der Wangen etwas breiter sind. Aufpassen sollte man wohl, wenn man von der Stoffsitzen auf elektrische Ledersitze umbauen möchte, denn die ganze Elektrik ist meines Wissens bei der normalen Stoffausstattung nicht vorhanden bzw. vorverlegt. Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
