Motorlauf
peterschn
Hallo erst mal, ich frage jetzt einfach mal hier so in die Runde, also wir haben einen accord Baujahr anfang 98 ; 2,0Is mit 139 Ps, nun habe ich seit ein paar Tagen das Problem das er nicht mehr richtig läuft, er läuft so wie ein Traktor und ruckelt aber nur bei Umdrehungen bis 4000, dann läuft er ruhig, Kabel sind in Ordnung Zündkerzen sind auch gewechselt, gut mein Auto hat schon 500tsd, aber ich möchte ihn nicht aufgeben, ist ein Teil von mir geworden
  • 1 Jahr später...
wenn der Motor unruhig läuft also immer wieder nach vorne Zieht beim fahren konnte es sein das du die Zündung nachstellen musst. wurde bei mir gemacht da hab ich mitgeholfen das Auto Zündete danach wieder richtig.
check erstmal dein Zündzeitpunkt das kostet nichts je nach auto kannst du es Mechanisch einstellen (oder elektronisch wenn du pech hast)
das das Auto mit höherer Drehzahl flüssiger läuft sollte klar sein auch für den Fakt das es wahrscheinlich eine NA engine ist
