Fenster Spinnt Total.
Dome
Hay
Ich kann mir vorstellen das dieses Thema schon 1000 mal aufgetaucht ist aber keins dieser Themen stimmt 100% auf mein Auto
Also ich fahr einen Honda Accord Cl7 Bj 03 2.0
Ich habe Probleme mit meinem Fahrerfenster und zwar ...
Wenn das Fenster Komplett oben ist dann passiert es ab und zu dass mein das Fenster richtig gegen den Rahmen gedrückt wird, das machst sich auch durch ein leichtes summen bemerktbar, und nach unterschiedlicher Zeit, meißt sind es ca 30 sek., "lässt es wieder locker" und in der Zeit wo es komplett "hochgedrückt" wird kann ich das fernster nicht mehr Steuern.
Meißtens passiert es wenn es regnet oder es nachts relativ feucht war.
Es gibt auch keinen Zeitlichen Intervall, das man sagen könnte es passiert mindestens 3 mal am Tag, es ist immer grund verschieden. Manchmal 3 mal , 5 mal oder 20 mal am Tag.
Ich war bei Honda gewesen aber die haben sich anscheinend in der Schule nur Bälle geschwungen und haben keinen Fehler gefunden. ist ja nicht so dass sie mein Auto 2 Wochen zur verfgung hatten.
Auf jeden Fall ist es sehr doof wenn man im Parkhaus an der Schranke steht aber bei MC Doof und das fenster geht einfach nicht runter.
Bitte helft mir :(
.. falls Du Dein Handbuch nicht findest:
Fensterheber Rückstellung:
Nach der Durchführung von Reparaturarbeiten an den elektrischen Fensterhebern oder bei einem Ausfall der Automatikfunktion ist ein Zurücksetzen der Fensterheber erforderlich.
1. Die Zündung einschalten (II).
2. Die Fahrertürscheibe mit Hilfe des Fensterheberschalters der Fahrertür vollständig absenken. Wenn die Scheibe den unteren Anschlag erreicht hat, den Fensterheberschalter der Fahrertür 2 Sekunden in Stellung NACH UNTEN halten.
3. Die Fahrertürscheibe mit Hilfe des Fensterheberschalters der Fahrertür vollständig hochfahren. Wenn die Scheibe den oberen Anschlag erreicht hat, den Fensterheberschalter der Fahrertür 2 Sekunden lang in Stellung NACH OBEN halten.
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Feb 508.000
Ja das habe ich schon Probiert jedoch ohne Erfolg hat den sonst niemand das Problem dass das Fenster sich an den Rahmen drückt ?
Das das Fenster unten ist und nicht mehr hoch geht habe ich schon 1000 mal gelesen aber dass es nicht runter will bis jetzt noch gar nicht :S
