1.8 i fehlzündungen auf knopfdruck
Geht nicht.
Bei Vergaser-Motoren war das einfach zu machen.
Fahren ...Zündung aus...mit Gang drin rollen lassen...Zündung an...Bumm.
Versucht das nicht mit unseren Autos....
1. Sollte nicht funktionieren, weil die Einspritzpumpe abschaltet.
2 .falls wegen Restsprit doch funtzt...is höchstwahrscheinlich der Kat hinüber.
Aber was geht ...is nen Böller an den Zigarettenanzünder dran.
Knopf reindrücken....warten....Bumm.
Gruß Matze
Wenn du dein Auto magst lass es lieber sein.
Geht ganz einfach. Du musst dir einfach nur einen "killswitch" für deine Zündanlage bauen. Aber warum? (Kirmestuning?)
und CG9 hat recht den Kat freut es nicht.
Bei ebay gibt es sogar so bescheuerte Flammenwerfer kits mit Zündkerze im Auspuff und so einem quatsch.
