Wieviele Km ist dein CL/CM bisher gelaufen?
396 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Wieviele Km ist dein CL/CM bisher gelaufen?
    • unter 50.000 Km
      15
    • 50.000 bis 100.000 Km
      76
    • 100.000 bis 150.000 Km
      98
    • 150.000 bis 200.000 Km
      116
    • über 200.000 Km
      91
  • Antworten 269
Hab die 310tkm geknackt...bisher keinerlei Probleme... einmal Gaspedalsensor kaputt und Krümmer gerissen... ansonsten nur normaler Verschleiß... alles Super... fährt auch noch wie ein Neuwagen :D
Beim TÜV war ich vorige Woche...keinerlei Beanstandungen :)
LG
PS: Weiß ja nicht, ob meine Antwort hier gilt, hab ja weder CL noch CM... hab ja nen CN! :D
Bearbeitet von SilberpfeilCN1
Jetzt 153tkm
Gewechselt wurde:
70tkm ABS Sensor VR
85tkm Original Batterie war hinüber
135tkm Endtöpfe waren Durchgerostet ersetz durch FOX Endschaldämpfer
145tkm Bei bremsen wechseln 2x Schutzgummis Links und Rechts für den Bremszylinder Hinten vorsichtshalber getauscht (Waren Porös)
153tkm Antriebswelle VR
Sonst halt übliche Teile wie Bremsen, Zündkerzen, Filter etc oder Tuningteile
1x Steuergerät da selber Schuld gewesen.
https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaguide-2228.html
Beim Reinigen ist was von Reinigungsmittel übergelaufen und auf das ECU getropft.( Sitzt untehal vom Verdampfer). ECU hat den einfach nur normal Blechdeckel oben drüber und ist nicht so geschützt :wall:.
Also wenn ihr sowas machts tut den ECU ganz raus oder deckt Ihn einfach mit folie ab.
Bearbeitet von H Power
Hab jetzt ziemlich genau 75k auf der Uhr stehen.
Gewechselt wurde bis jetzt nur:
-Bremsen vorn und hinten (komplett)
-Einmal Hinterradbremse gangbar gemacht
-Wechel der Scheinwerfer auf Kulanz
-2x Sommerreifen
Sonst nur die intervall vorgeschriebenen Durchsichten.
Accord ist Bj. 05
~ 105.000 KM
gekauft im Oktober 2011 mit 72.000 KM, seitdem:
- Spiegelglas vorne links getauscht, weils nicht mehr richtig geheizt hat und ich auch im Winter was sehen wollte
- Relais für den Klimakompressor getauscht, da der sporadisch nicht mehr ging
= 160€
Bearbeitet von Steinman
Moinsen,
im Feb noch den 6 Jahre Service (77 tkm) machen lassen... seit ich den Schrank habe (Aug 2011 mit 52 tkm)), einmal `ne leere Batterie (Sommer 2012.. war noch die originale Panasonic). sonst nix (nicht mal kaputte Birnchen oder so...)
Gute Fahrt in den Frühling wünscht
lupus_ch
CM2 Automatik Bj 2003
175 000 km
bei 120 000 km vorne neue Scheiben + Beläge und hinten neue beläge
Endtöpfe wurden schonmal beide getauscht sind aber schon wieder durch(zumindest der linke)
Heckklappenschloss wurde schon gewechselt
ZV Motor Fahrerseite hat übern Winter aufgegeben,steht als nächstes an
ansonsten läuft alles im grünen Bereich
Cl 9 Automatik
gekauft bei 143000km jetzt
180000km
außer Wartung und normalen Verschleißteilen :
Bremssättel hinten neu ca140 Euro,
Anlasser keine Leistung ca32 Euro fur Kohlenplatte (noch nicht gewechselt,da erstmal die Alte gangbar gemacht habe)
Radlager hinten links grad defekt ca 73 Euro
Eines der besten Hondafahrzeuge die ich hatte/habe:repekt:
CM2 Exe BJ. 2003
gekauft bei 125tkm;
Klima lief von Anfang an nicht, dann auf Garantie Klimarelais und 2 O-Ringe wechseln lassen;
Bremssattel hinten rechts erneuert und die Bremsbeläge hinten;
Lüftung und Klima vor einigen Tagen ausgefallen, dann Transistor gewechselt (hab ich bisher hier im Forum noch nie gehört)
Ansonsten alles Top. Hat jetzt 147tkm runter
MfG
