Stabilisator lager vorn wechseln
Das hatte ich auch vor, habe es dann aber sein lassen weil man, an die hintere Schraube nicht rankommt.
Ansonsten mal hier nachlesen:
https://www.accordforum.de/showthread.php/stabibuchsen-wechseln-32761.html
https://www.accordforum.de/showthread.php/stabibuchsen-vorne-34670.html
Bearbeitet von Direzza
  • 2 Jahre später...
Ich wollte heute voller Zuversicht auch die vorderen Stabi Lager erneuern. Hätte ich mal vorher hier geschaut. :D
Ganz schöner Mist.
Bemängelt der Sachverständige so etwas? Ich muss nämlich nächsten Monat zur HU.
Und kann aus den ausgeschlagenen Gummis eine Gefahr werden?
Ja, das ist TÜV relevant. Ich habe vor 3 Tagen TÜV gehabt. Untere Querlenker Buchse eingerissen.
Hab alle Buchsen neu gemacht beide Seiten. Alles sehr aufwendig das ganze.
Aber warte mal bis die Kupplung und das Zweimassenschwungrad kommt. Da bekommst du Durchfall und Schreikrämpfe.
Und was die Kosten angeht da bist du hierfür bei 3000 mit allem. Hierfür muss der ganze Träger zzgl. Antriebe raus und lenkgetriebe muss gelöst werden.
Die Buchsen vorn von den Stabi kannst du wechseln ja, jedoch nur mit Bühne und gutem Werkzeug. Sonst kommst net richtig dran.
Honda ist gut aaaaabeeerrr sehr reperaturunfreundlich...
Kannst selber ist gut, musst in Werkstatt bist pleite. Lach.
Ja, Komplette Lenker sind tatsächlich einfacher zu wechseln aber da wir vor kurzem erst die super Honda Kupplung samt total kaputtem Zweimassenschwungrad gewechselt habe zzgl. Sensor hinten zzgl Handbrememsbeläge, Scheiben und Belag vorn und hinten geht langsam das Portemonnaie in den Tiefschlaf.
Leider übersah ich die eine Buchse die gerissen war und da gab es kein TÜV. Ja, und die Plastikabdeckung der Battetiepole wurde auch moniert. :motz:Meine Güte.. Welch ein Unsinn. Zumindest jetzt alles tip top.
Ich hoffe, dass ich erst mal Ruhe habe.
Ansonsten hilft nur noch:bombe::prost:
  • 4 Wochen später...
Hab letzte Woche meinen Stabi vorn komplett gewechselt.
War gar nicht so schlimm. Hebebühne und zwei Wagenheber und ab geht die gelbe Post. 😉
Hat mit allem circa 2h gedauert. Hilfsrahmen wurde nur etwas abgelassen. Da kommt man schon an die hintere Schraube.
