[KFKA] Kurze Frage - Kurze Antwort
Blackcross
HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.2 i-DTEC
Der TÜV hat bemängelt das kein Scheibenwasser auf die Frontscheibe kommt, hinten geht es und bei den Lampen vorne auch.
Sind nur die Düsen vorne verstopft oder hat der Accord mehrere Waschwasserpumpe.
Danke
Christoph
  • Antworten 731
Hab heute die Lenkmanchette gewechselt gegen diese:
https://www.teilehaber.de/itm/faltenbalg-lenkung-vorderachse-beidseitig-lemfoerder-30234-01-src495356.html?id=75886941
Nun zieht die sich beim lenken natürlich zusammen bzw bläht sich auf da kein Ausgleichsloch dran ist.
Falsche manchette oder ist das heute "normal"?
Manschette ist von niedrige Qualität. Für die Lenkung muss die eine Öffnung haben.
Danke
Christoph
Wenn du die Suchfunktion benutzt, wirst sehen dass diesen Phänomen viele haben/hatten. Am meisten liegt es an einem gequetschten Schlauch unter der Verkleidung der Windschutzscheibe.
Bearbeitet von ED&ED
Um da kurz die info zu geben:
Es gibt 2 Manchetten...eine ist für das Auto ohne Servolenkung und eine mit Servolenkung. Mit servo hat den entlüftungsrüssel....ohne Servo hat keinen rüssel.Ich hatte einfach die falsche bestellt
  • 3 Monate später...
Mal ne Frage zum TÜV ... weiß jemand zufällig wie folgender Fall gehandhabt würde?:
Angenommen, man hat im Dezember eigentlich den nächsten TÜV Termin, geht aber
schon verfrüht im Oktober zur Hauptuntersuchung und es werden Mängel festgestellt,
die eine Plakettenvergabe verhindern, bekommt man dann Zeit bis Ende Dezember
oder nur bis Ende Oktober die Mängel zu beheben?
      Km-log  Feb 508.000
Deine Plakette läuft ja trotzdem erstmal weiter. Wenn du Mängel hast, hast du ja einen Monat Frist die zu beheben, sonst musst du dann im Dezember nochmal die komplette HU erneut machen.
Die Plakette wird ja nicht abgekratzt und dann kommt die HU.
soichiro schrieb:
Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
idr sind die da kulant und sagen dir was gemacht werden muss wenn es nicht gleich alle Buchsen oder so sind und schicken dich ohne Doku weg...
Hatte das selbe mit dem Hänger da waren die Bremsen falsch eingestellt demnach keinen Tüv...hat nur gesagt ich soll mich drum kümmern und weg geschickt ohne irgendwelche dokumente.
Shit, mein Dicker (CN1) ist durch den TÜV gerasselt heute. Leider war ich nicht dabei. Begründung
laut Untersuchungsbericht: Achsaufhängung 2. Achse links außen Lagerung ausgeschlagen und Achs-
aufhängung 2. Achse rechts außen Lagerung ausgeschlagen. :(
Hat jemand ne Ahnung welche Bauteile genau damit gemeint sein könnten, Aufwand, Kosten?
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Feb 508.000
Klingt nach Querlenker hinten.
Wenn es so simpel ist wie ich denke ist der austausch simpel(mit bühne) die teile selbst sollten auch <100€ bleiben.
sollten die sein?
https://www.teilehaber.de/itm/lenker-radaufhaengung-hinterachse-rechts-japanparts-bs-460r-src6274533.html
Idr sind die Gummis rissig wenn die sowas aufschreiben oder haben Spiel. Solltest du auch mit einem Wagenheber rausfinden können um ganz sicher zu gehen einfach aufbocken und bei jedem gummiteil etwas rütteln.
Ah, ok, Danke, dann ist die Sache ja vielleicht noch relativ unaufwendig. Shit, hab übersehen auf dem
U-bericht steht auch noch Staubmanschette Spurstangenkopf links beschädigt, da lass ich wohl am
besten gleich auch beide Spurstangenköpfe vorne erneuern, kann mir nicht vorstellen dass die
Manschette allein zu tauschen geht.. ?
      Km-log  Feb 508.000
