Hilfe Standlicht
Die Fassung ist einfach nur gesteckt ohne clips oder ähnliches, einfach nur nach hinten aus dem Reflektor ziehen, die Birne selbst dann auch einfach gerade aus der Fassung ziehen.
geht recht streng mit mehr kraft hab ich es nicht gewagt
werde es morgen gleich versuchen
Danke schon mal
  • 5 Jahre später...
Ja, einfach mit ein bisschen Kraft dran ziehen, dann gibt die Fassung nach.
Mein Standlicht links geht manchmal nicht, drauf klopfen hilft aber noch. ich habe dann mal das Lämpchen prüfen wollen, dabei habe ich festgestellt, das die Fassung schon ziemlich brüchig ist. Gibt es hierfür Ersatz? Die Fassung ist auch schon etwas schwarz/bräunlich angefärbt, so, als wenn sie mal ziemlich heiß geworden ist. Habe die Kontakte mal mit dem guten Ballistol geflutet, vielleicht hilft es was.
Gruß Micha
Ja typisches Wartungsstau Problem.:schock:Wenn die Glühlampen alt werden werden die von innen "verspiegelt" und werden dadurch extrem heiss. Öfter (1xJahr) tauschen dann haste das Problem nicht mehr.
Mfg 345
typisch Wartungsstau? Wo steht das denn, das man einmal im Jahr alle Glühlampen durch tauschen muß?
