Getriebeölwechsel Automatik
ich habe mir dazu schon diverse Youtube-Videos angeschaut und das ganze scheint ja beim CL7 nicht so ganz problematisch zu sein. Da am Unterboden keine Verkleidung abgeschraubt werden muss (so sah es zumindest aus) stellt sich mir die Frage, wie "kompliziert" das ganze wirklich ist und ob man an die Ablassschraube auch ohne Aufbocken des Fahrzeugs herankommt?
Grüße!
Ich hab dir mal die Anleitung von einem User hier reinkopiert:
"Untere Motorabdeckung entfernen,ablassschraube mit Vierkant entfernen,nach ablaufen des Altoels und reinigen des Magneten mit neuem Dichtring wieder verschliessen.Oelmessstab vom Getriebe entfernen und mit Schlauchund Trichter 2,8 Ltr auffüllen.Motor starten alle Gänge durchschalten und innerhalb 1Minute prüfen.Auf ebener Fläche!!!.Nur Original Honda ATF-DW1 verwenden"
Ich nehm ein Schlauch und ne kleine Pumpe und mach es durch das Röhrchen vom Ölmeßstab
