Bremsleitung teilweise ersetzen
ganz einfach...
mach den Behälter für die Bremsflüssigkeit auf
Lass die komplette Bremsflüssigkeit ab
Tausche die Leitung
Füll die Bremsflüssigkeit wieder rein
Entlüfte alle 4 Bremsen
Alternative die zu 2t möglich ist wäre die Leitung abzunehmen und das ende welches zum Motorraum geht zu verschliessen mit Ductape o.ä. und danach die neue Leitung wieder anzuschliessen doch dann braucht man einen der nachkippt sobald die neue Leitung dran ist bzw der dir beim entlüften hilft.
edit
habe selbst erst eine Bremszange gewechselt. Das zeug ist ecklig und wirklich überall sobald man die Leitung abnimmt :/
Bearbeitet von gangstervsfox
ganz einfach...
Tausche die Leitung
edit
vielen Dank für Deine prompte Antwort.
Die 2.te Möglichkeit hört sich gut an. Ich muss nur noch raus bekommen, welche Leitung aus dem Motorraum nach rechts hinten verläuft.
Grüße
Rüdiger
Drücke das Bremspedal,mit einer Stange welche Du zwischen Bremspedal und Sitz klemmst circa 2 Zentimeter durch und schon kann keine Bremsflüssigkeit mehr nachlaufen. Viel Erfolg Oldie.
Danke für die Info.
Die Kunststoffprompfen, die ich mir besorgt habe, brauche ich also nicht mehr.
Nun werde ich mir dieses Bördezeug zulegen.
Grüße
Rüdiger.
