AGR-Ventil Problem,,,bitte um Eure Meinungen
AGR-Ventil Problem
:wink:Hey Hoo...:wink:
Ich hab da ein recht merkwürdiges Problem mit der AGR bei meinem Accord Coupe CG2!
-Die Motorkontrolllampe leuchtet auf, mit dem Fehler: AGR Ventil bewegt sich nicht-
1. habe daraufhin das AGR Ventil gewechsel. Lief dann ein paar Tage auch ohne Fehler, dann aber doch wieder der selbe Fehler.
2. Habe dann die Ansaugbrücke abmontiert und den AGR-Kanal von Ansaugkrümmer bis AGR-Ventil gereinigt. Lief dann 1 Tag ohne Fehler, dann auch wieder der selbe Fehler.
Das merkwürdigste an der ganzen Sache ist: Der Fehler wird nur angezeigt, wenn ich mit "kaltem motor" losfahre. Wenn ich den Motor abstelle nachdem der Fehler angezeit wird, und ihn dann wieder starte, kommt der Fehler nicht mehr bis ich ihn ein paar Stunden stehen lasse und dann wieder starte.
Letztens stand mein Accord ein paar Stunden in der EXTREM prallen Sonne. Als ich Ihn startete kam kein Fehler, obwohl er in dieser Situation kommen müsste(wegen einige Stunden stehen lassen).
Also.... ich bin mitlerweile der Meinung, das es an der Wärme des Motorraumes liegt.
Wenn Motorraum warm= kein Fehler // Wenn kalt=Fehler
:wall::wall::wall: Wisst Ihr mehr ? was denkt Ihr darüber ? woran könnte es liegen :wall::wall::wall:
Danke Euch
Chris.
