[KFKA] Kurze Frage - Kurze Antwort
Blackcross
  • Antworten 731
hab mal zwei fragen:
1. hab mir für hinten 2 neue bremssattelhalter bestellt. bei beide ist das gleiche, ein stift wo schraube wird reingedreht ist kein spiel und bei dem zweiten ist bischen spiel drin. und so ist bei dem beiden so. ist das normal?
2. beim reifen wechsel ist mir aufgefallen das auf rechte seite, da wo die wellen zwischen sich verbunden sind ist ein spiel drin, so umgefehr wie in diesem video
liegt das an die welle von aussen?
  • 4 Wochen später...
Hey Jungs... Werde mich wahrscheinlich nun doch leider vom meinem Wagen trennen müssen weil die Zeit einfach leider nicht mehr da ist und zum rumstehen isser zu schade... Bin Langstrecken fahrer und das mit dem CL9, räumt mir das Konto leer.. Folgende Daten zum Auto: Accord cl9, EZ 09/06, Tüv wäre im Januar dran, der letzte war mängelfrei, 165tkm, exe mit PSS/Navi/HFT/Abstandstempomat. Top gepflegt, Service wurde immer zeitgemäß durchgeführt, tagfahrlicht (was bei bedarf ausgebaut werden kann), 8 Alufelgen mit einwandfreien Profil aber durch lange standzeit in meiner halle sind die sommerfelgen und das tein Fahrwerk noch nicht eingetragen deshalb würde ich das im Bedarfsfall noch umbauen, Automatik Getriebe schaltet perfekt, keine mir bekannten Mängel vorhanden und vorallem, unfallfrei und ohne Rost.
Neu ist die komplette Vorderachse sowie das Kreuzgelenk links, bremsscheiben haben 25tkm runter (ebc Turbo groove VA/HA) Beläge vorne und hinten top (greenstuff), Lichtmaschine hat er auch neu bekommen vor nem halben Jahr (seit her 3-4000 km gelaufen) und die Steuerkette Wechsel ich demnächst auch noch.
In welchem preislichen Rahmen kann ich ihn ansetzen?
Auf die Gefahr hin jetzt gesteinigt zu werden, ganz kurz: Welchen Heckspoiler mit 3. Bremsleuchte kann man empfehlen für den CL9? Was gibt's da mit ABE/Teilegutachten was verfügbar ist und problemlos eingetragen werden kann?
Frag doch einfach bei einem der Schlachter hier im Forum, ob Du einen Orginalen haben kannst! ;) Kostet nicht viel, passt 100% und muss nicht eingetragen werden...da es ein Oem Teil ist und zur Betriebserlaubnis deines Fahrzeuges gehört.:))
  • 9 Monate später...
Kann ich dir nicht beantworten. Ich würde einfach (ohne das Video angeschaut zu haben) das Öl ablassen wie bei einem gewöhnlichen Schaltgetriebe. Abschätzen, was an Öl raus gelaufen ist und mit dem vergleichen, wie viel aufgefüllt werden muss. Da ein Getriebe in der Regel verschleißfrei arbeitet, sollte die Menge sehr nahe zusammen liegen. Weicht es zu stark ab (zu wenig rausgelaufen), dann gibt es vielleicht noch eine weitere Vorgehensart.
PS: Du fährst einen CE1. Nicht EC1. EC ist grundsätzlich der Civic der 4. Generation von ca. 1988-1992 (ich hatte einen EC7). EC1 der 1. CRX, der nur in den USA erhältlich war ;).. Den Accord CE2 fuhr ich selbst 11 Jahre :))
Ablassen ok krieg ich hin. Nachfüllen durch den Stutzen im Motorraum> geht das? da bin ich mir nämlich nicht 100% sicher deshalb die frage
Habs geändert das war ein Typo mit dem EC1 und CE1 es ist natürlich der CE1 2,2l gemeint.
Nein nein! Das Motoröl hat mit dem Getriebeöl erst mal nichts Gemeinsam (bei älteren Autos - Mini Mk II, Peugeot 205) und getrennte Ölvorräte.
Ich habe mal in den Katalog geschaut. Du solltest einen Messstab ( #8 ) haben, wenn Du vorne links auf das Getriebe schaust:
Natürlich kann man hier Öl ergänzen aber um den gesamten Ölhaushalt aufzufüllen, bietet sich das nicht unbedingt an. Ich konnte aber keine Schraube finden, wo dies funktionieren könnte.
Zum Vergleich: beim Schaltgetriebe gibt es die Nachfüllschraube (#14)
Zwei Möglichkeiten:
a) das Öl über den Messstab einfüllen (welchen Durchmesser hat die Bohrung?)
b) beim Hondahändler fragen, wie sie das einfüllen
Ich würde b) nehmen und schauen, was er sagt. Vielleicht sagt er a) ;)
Ja ich meinte schon die Getriebeölmessstandsöffnung im Motorraum so wie es auch im Video ersichtlich war jedoch war ich mir nicht sicher ob das zeug dann direkt in die Getriebeölwanne fließt oder erst durch die ganzen anderen Teile muss weil der Typ im Video ja eine Spühlung zusätzlich machte und ich deswegen nicht weiß ob ich so meine 2,4l(wanneninhalt) einfach wechseln kann
Wenn es direkt in die Wanne Fließt ist der wechsel ja kein problem(unten raus, oben rein).
