Honda Accord
Boardmenu
Multimedia
Gebrauchtwagen
Nützliches
Zurück   Honda Accord Forum > Honda Accord > Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) Baureihe CL7/9 & CM & CN
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 07.09.2017, 11:35 #1
Nikolas
Neugier
Fahrzeug: Honda Accord CN1
Nikolas's Galerie
Standard Das übliche Thema: Unbekanntes Geräusch
Hallo, nun habe ich stolz meine Werte unter " Wieviel Km hat Euer CN1 / CN2 (i-ctdi) gelaufen ?" gepostet und verkündet keine Probleme zu haben... weit gefehlt. Gestern fing es an:
Ich versuche das Problem genau zu schreiben:
Als ich gestern von Arbeit kam und in meinen Acci stieg, auf gerader Strecke auf etwa 60km/h beschleunigte, durchdrang den Innenraum ein tiefes dumpfes Pfeifen. Lokalisiert vom Innenraum ausgehend rechts. Es klingt als würde Luft abgefälscht werden und mit Druck irgendwo durchgepresst. Im Leerlauf und in Kurvenfahrten ohne Beschleunigung ist nichts zu hören. Was sagt die Glaskugel?
Übrigens... ich bin jedesmal irritiert ob die Servolenkung tatsächlich beim CN1 schwerer ist, als bei anderen Honda Modellen?!
Nikolas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Anzeige
__________________
Alt 07.09.2017, 23:22 #2
pw84
Benutzer
Fahrzeug: Honda Accord CN2
pw84's Galerie
Standard AW: Das übliche Thema: Unbekanntes Geräusch
So ein Geräusch habe ich in letzter Zeit auch. Klingt als wenn der Riemen durchrutscht. Er ist es aber nicht. Ich gehe mal davon aus, das die Servopumpe so langsam hinüber ist.
Ich finde es ganz gut, das die Servolenkung beim Accord nicht so leichtgängig ist.
Da hat man wenigstens noch etwas Rückmeldung von der Straße.
pw84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2017, 02:59 #3
Maretereye
Benutzer
Fahrzeug: Honda Accord Cu2
Maretereye's Galerie
Fahr mal nen Suzuki Swift Sport...,
Die Lenkung ist so mega straff...da haste Probleme mit einer Hand rückwärts einzuparken.
Ein Freund hat sich einen gekauft....zuvor sind wir einige Probe gefahren. Bei allen das selbe.
Denke das soll dem Fahrzeug einen sportlichen Touch verleihen ^^
Der Acci hat echt noch eine angenehme Servo finde ich.
Zu dem pfeiffendem Geräusch. Kann das nicht mal jemand auf Video oder so aufnehmen?
Einfach bei Youtube uploaden und Link posten.
Denke ein Beifahrer könnte bei ruhigem Hintergrund (Nicht grad auf der Autobahn) das Problem aufzeichen.
Geändert von Maretereye (08.09.2017 um 03:00 Uhr).
Maretereye ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Alt 08.09.2017, 12:35 #4
Nikolas
Neugier
Nikolas's Galerie
Ich hatte versucht mit einem Mikrofon das nun heulende Geräusch aufzunehmen, scheiterte allerdings an den lauten Umgebungsgeräuschen. Das Problem hat sich jetzt vermutlich deutlich gezeigt, ein Leck im Zulaufschlauch der Servopumpe, Hydrauliköl ist ausgelaufen und der Behälter steht unter minimum. Ich denke, das Problem gefunden zu haben ?
Alt 09.09.2017, 08:17 #5
Maretereye
Benutzer
Zitat:
Das kann sehr gut sein. würde dem so oder so erstmal nachgehen denke ein leck im servoschlauch ist nicht das beste geschenk was man seinem fahrzeug machen kann.
Wenn sich das problem danach behebt haste 2 Fliegen mit einer klappe gefangen :)
Alt 09.09.2017, 08:54 #6
kretschi74
Benutzer
Benutzerbild von kretschi74
Fahrzeug: ACCORD CL9
kretschi74's Galerie
Das heulen kommt wenn die Servopumpe Luft zieht und es anfängt zu Schäumen.Dann riecht das Servoöl auch stark.
kretschi74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2017, 14:25 #7
Nikolas
Neugier
Nikolas's Galerie
Danke für eure Hilfe. Der Zulaufschlauch der Servopumpe ist getauscht, Hydrauliköl nachgefüllt und Acci wieder bei mir Zuhause - ein guter Samstag! Nun ergibt sich für mich wahrscheinlich ein neues Problem Wie oft springt bei euch hörbar die Klimaanlage an? Ich habe heute die Automatik auf 19Grad laufen lassen, in dieser Zeit sprang die Klimaanlage/Kompressor im Leerlauf alle 30sek neu an, obwohl eine Kühlung stattfand. Wie ist es bei euch?
Alt 09.09.2017, 14:42 #8
gangstervsfox
Benutzer
Benutzerbild von gangstervsfox
Fahrzeug: Accord CE1 AT4
gangstervsfox's Galerie
Wenn die Klima an ist läuft bei mir der Lüfter immer.
Wenn du draussen 30°C hast und die Klima auf 19°C steht wunderst du dich das die richtig ackern muss?
gangstervsfox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2017, 15:01 #9
Nikolas
Neugier
Nikolas's Galerie
Was heisst der Lüfter läuft immer? Kein erneutes anspringen ? Der Test war heute und die Außentemperatur lag bei angenehmen 17 Grad
Alt 09.09.2017, 15:23 #10
wladi83
Benutzer
Benutzerbild von wladi83
Fahrzeug: HONDA CR-V
wladi83's Galerie
Der Lüfter läuft nicht immer.
Der springt immer mit dem Kompressor zusammen an
Alle 30 Sek könnte schon stimmen
wladi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2017, 15:30 #11
Nikolas
Neugier
Nikolas's Galerie
Hmm... dann muss mir die Häufigkeit wohl früher nie augefallen sein.
Alt 10.09.2017, 16:57 #12
Accordeon-Spieler
Benutzer
Benutzerbild von Accordeon-Spieler
Fahrzeug: Accord Tourer 2.0 Sport
Meine arbeitet auch im Intervall. Das ist völlig normal.
Alex
__________________
2007er
2003er Accord 2.0 Sport Tourer
Accordeon-Spieler ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Lagerschaden? Mit steigender Drehzahl, steigendes unbekanntes Geräusch Blazer Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 2 02.05.2016 08:07
VSA das Thema Micha 70 Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 6 09.09.2014 17:21
Das leidige Thema - Bremsen Steinman Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 3 19.03.2014 20:11
Das Leidige Thema Folie Knallersipo Accord CC & CE (Bj. 91-98) 0 27.12.2009 14:43
Unbekanntes Geräusch denn-accord Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 4 07.12.2008 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
Forum SEO by Zoints
Ad Management by RedTyger
