Honda Accord
Boardmenu
Multimedia
Gebrauchtwagen
Nützliches
Zurück   Honda Accord Forum > Honda Accord > Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08) Baureihe CP & CW & CU
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 03.01.2014, 20:34 #1
Finch
Neuer Benutzer
Fahrzeug: Honda Accord CU 2
Finch's Galerie
Standard CU2 - Es schüttelt mich durch beim Gasgeben -.-
Hey Leute,
folgendes Problem was mich schon länger bei meinem CU2 stört. Seit geraumer Zeit schüttelt es mich in einem Massagestuhl durch wenn ich Gas gebe. Bis 80 Km/H ist kaum was zu spüren nur ab 100-120 ca. könnt ich dafür schon Geld verlangen so stark schüttelt es im ganzen Auto.
Natürlich hab ich schon einiges probiert:
Räder wuchten lassen= Nope hat nix gebracht
Spur einstellen= Ööhm Nope auch nicht
In den meisten Werkstätten kam es mir meistens so vor als ob sie solch ein Problem nie hatten.
Einige sind halt auf die o.g. Problemlösungen gekommen, die aber ja dann wohl nichts damit zutun hatten.
Selbst mein Honda Händler sagt er wüsste nicht woran es liegt ABER es könnten VIELLEICHT!! die Antriebswellen sein das würde dann aber 1600€ kosten
Ich bin ja nicht so der Fan von sinnlos Geld ausm Fenster schmeissen weil mir jemand sagt das es VIELLEICHT die Antriebswellen sind
Das komische ist ja, das die typischen Probleme bei defekten Antriebswellen bei mir garnicht auftauchen wie z.B. Knacksen, rummsen, bollern und alles was halt Lärm macht.
Deswegen wollt ich EUCH als Kenner einfach mal Fragen was es sein könnte, was mich nicht gleich 3 Golfs kostet
MfG Fynn
Finch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Anzeige
__________________
Alt 03.01.2014, 20:53 #2
chris86
Benutzerbild von chris86
Fahrzeug: Honda Accord CU1
chris86's Galerie
Standard AW: CU2 - Es schüttelt mich durch beim Gasgeben -.-
Wie sehen denn deine Zündkerzen aus ?
Bei wieviel Gaspedalstellung tritt es denn auf ? Könnte auch die Lamda sein.
Hatte vor kurzen ein ähnliches Problem hatte den Abstand der Anoden der Kerzen verändert, wirklich nur minimal und unter Teillast wollte der Bock dann immer mucken machen bisschen mehr Gas gegeben und dann gings, habe wieder 1,1mm Anodenabstand eingestellt und dann lief er wieder Rund.
chris86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 20:54 #3
Hakke
tränendrüsendrücker
Benutzerbild von Hakke
Fahrzeug: Honda Accord cl9
Hakke's Galerie
Hallo, besteht das Problem bei Sommer- und Winterreifen ???
Hakke ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Alt 04.01.2014, 00:24 #4
Rimez cl9
Benutzer
Fahrzeug: Accord cl9 Typ S / Civic ek3 Limo/Hatch
Rimez cl9's Galerie
Hi beginnt die Karosse zu zittern oder ruckelt er beim beschlunigen. Muss nicht sein aber da du sagst ab 80 kmh . Schau mal ob du nicht einen hengenden bremskolben hast . Den das kann heftige vibrationen hervorrufen. Temperaturfühlen ob eine Narbe wärmer wird wie die andere.
Rimez cl9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2014, 01:33 #5
Finch
Neuer Benutzer
Finch's Galerie
@chris86: Die Zündkerzen hab ich nicht überprüft.. Egal wie stark ich das Pedal drücke fängt alles an zu rückeln -.-
@Hakke: Es besteht bei beiden Bereifungen
@Rimez cl9: Beim Beschleunigen achte ich meist aufn Rückspiegel und selbst der beginnt zu schütteln kommt es mir vor kann es aber nicht ganz sagen.. Ich werd mal schaun obs am Bremskolben liegt.. Was ich aufjedenfall sagen kann, dass das schütteln von vorne kommt
Alt 04.01.2014, 10:48 #6
kretschi74
Benutzer
Benutzerbild von kretschi74
Fahrzeug: ACCORD CL9
kretschi74's Galerie
Dann ist ein inneres Gelenk der Antriebswelle verschlissen,sowas macht sich beim Gasgeben bemerkbar.
Geändert von kretschi74 (04.01.2014 um 11:18 Uhr).
kretschi74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2014, 10:54 #7
Hakke
tränendrüsendrücker
Hakke's Galerie
Dann würde ich auch auf Antriebswelle (inneres Gelenk) tippen .
Alt 04.01.2014, 11:00 #8
chris86
chris86's Galerie
Hast du denn mal Gas weggenommen und rollen lassen, besteht denn das problem weiterhin oder ist es weg ?
Alt 04.01.2014, 11:11 #9
Rimez cl9
Benutzer
Rimez cl9's Galerie
Damals hat man mir auch gesagt das meine Antriebswelle einen weg hat. Herausgestellt hat sich aber das der Bremskolben nicht geöffnet hat und dadurch ein Rad vorallem umso schneller man wurde abfebremst wird. Man kann aber die Antriebswelle auch nicht ausschließen da haben die jungs schon recht. Fang erstmal klein an den wen ein gelenk hin ist müste schon bei hochbeschleunigen der wagen randale machen und nicht erst ab 80km h klingt echt eher nach festhàngendem bremskolben. Prüfm mal den bremssattel und bremsscheibe wen es das nicht ist must du wohl an die antriebswell ran.
Da fällt mir noch was ein das ausgleichsgewicht schwingungsdämpfer auf de Antriebswelle wen das verutscht und nicht an seiner Position sitzt verursacht es auch vibrationen jedoch eher nur im hohen drehzahlberreich
Geändert von Rimez cl9 (04.01.2014 um 11:20 Uhr).
Alt 04.01.2014, 11:24 #10
kretschi74
Benutzer
Das mit dem Bremskolben kann man ja einfach testen indem man das Rad im aufgebocktem Zustand dreht.Schleift es oder ist es freigängig,ruhig auch einige male die Bremse betätigen.
Das verschlißene Gleichlaufgelenk macht sich erst in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich durch zittern bemerkbar.Mit der Zeit wird es immer schlimmer und man merkt es auch bei anderen Geschwindigkeiten.Man fährt zb 80 und Beschleunigt stark und alles vibriert vorn.
Alt 04.01.2014, 11:32 #11
Rimez cl9
Benutzer
Rimez cl9's Galerie
Genau aber erst vorher rumfahren und den bremssattel auf Temperatur bringen dan kurz anhalten Wagenheber drunter und prüfen den im kalten Zustand entspannt sich einiges.
Alt 04.01.2014, 14:40 #12
Finch
Neuer Benutzer
Finch's Galerie
Vielen Dank Leute für die zahlreichen Antworten ich werd mich mal mit nem Kollegen ranmachen und das prüfen was ihr so vermutet Wenn wir das Problem gefunden haben schreib ich es hier aufjedenfall rein damit andere, die evtl. das gleiche Problem haben, nicht sinnlos Geld für neue Wellen rausschmeissen
@Chris86 Wenn ich den Fuß vom Gas nehme ist nichts mehr zu spüren
Alt 04.01.2014, 15:05 #13
Vixxi
6 Sterne Fahrer
Benutzerbild von Vixxi
Fahrzeug: Subaru Legacy BH5
Vixxi's Galerie
Evtl ist es auch ein Motorlager ...
__________________
Vixxi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2014, 16:39 #14
Finch
Neuer Benutzer
Finch's Galerie
Wenn es das Gleichlaufgelenk wäre oder das innere Gelenk.. kann man das seperat wechseln oder muss gleich ne neue Antriebswelle her? Bin da nicht so ganz in der Technik drinne sorry.. ist das Gleichlaufgelenk auch ein Teil der Antriebswelle?
Was für Kosten würden denn auf mich zu kommen bei euren Lösungsvorschlägen?
Alt 04.01.2014, 20:24 #15
CHAVEZ
Neuer Benutzer
Fahrzeug: keine Angabe CL9 CU1
CHAVEZ's Galerie
Wieviel km hat dein CU2 denn hinter sich??
CHAVEZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 00:44 #16
Finch
Neuer Benutzer
Finch's Galerie
Der Motor hat jetzt ca 90.000Km gelaufen.. der Erstbesitzer hat ihm nen Motorwechsel geschenkt weil er zu starken Ölverlust hatte.. war noch Garantie drauf, die ich jetzt auch noch auf meinem habe :P
Die Karosse ist jetzt bei ca 180.000Km leider.. Es war vorher ein Langstreckenfahrzeug
Geändert von Finch (06.01.2014 um 01:08 Uhr).
Alt 06.01.2014, 01:25 #17
Vixxi
6 Sterne Fahrer
Vixxi's Galerie
Wenn es ein Antriebswellengelenk ist dann dürfte das doch höchstens klappern aber nicht gleich das ganze Auto durchschütteln oder ?...
__________________
Alt 06.01.2014, 12:39 #18
kretschi74
Benutzer
Außengelenk klackert bei zb eingeschlagenem Lenkrad und innere Gelenk viebriert.Habe das auch beim CC7 gehabt,da war es das Zwischengelenk der längeren Antriebswelle.Bei 180000 kann es schon mal vorkommen.
Alt 06.01.2014, 20:49 #19
xstasy
Wagon-Mafia
Benutzerbild von xstasy
Fahrzeug: CR-V 2,2 DTEC RE6
xstasy's Galerie
Es ist/sind zu 99,99% die Antriebswelle/n.... hatte ich auch.....gleiches Fänomen mit dem Schütteln hatte ich auch.....bei 80tkm.....wurden komplett beide Antriebswellen auf Garantie gemacht....kurz bevor mir mein Tourer kaputtgefahren wurde (147tkm) ging das mit dem Schütteln wieder los.....war die Linke Antriebswelle. kannst du auch selber leicht Prüfen wenn das Auto auf eine Bühne hängt. Packst die Antriebswelle an und versuche sie Hoch und runter zubewegen....da dürfte wenn dann nur minimales Spiel sein....wenn die sich mehr wie paar mm bewegen, dann weisst du Bescheid.
Antriebswellen für das Modell gibt es nur beim H-Händler neu, da es noch keine Zubehör oder Identteile auf dem Markt gibt. Kostenpunkt pro Welle um die 500,-€ nur Material....
Andere Möglichkeit wäre von nem Unfaller gebrauchte zu nehmen...
__________________
http://coroyo.de/aegfounder.png
xstasy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2015, 22:30 #20
Christian Gorie
Neuer Benutzer
Servus Leute
Hab das selbe Problem kann mir einer sagen was daraus kam
Danke im Voraus :D
Christian Gorie ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Antwort
Lesezeichen
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3)
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
CN1 Problem - Denksekunde(n) beim Gasgeben andmann Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 28 25.04.2017 22:46
Wer steigt beim Premium Sound System durch? night4awk Car Hifi 13 31.07.2014 20:13
Poltern beim Gasgeben accordmoers Accord CC & CE (Bj. 91-98) 6 07.04.2009 18:07
Nervendes Pfeifgeräusch durch ?Drosselklappe? beim ansaugen der Luft Redacc Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) 7 26.12.2008 21:05
Handbremsleuchte geht beim Gasgeben an acco-rider Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) 14 31.08.2008 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
Forum SEO by Zoints
Ad Management by RedTyger
