Honda Accord
Boardmenu
Multimedia
Gebrauchtwagen
Nützliches
Zurück   Honda Accord Forum > Honda Accord > Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) Baureihe CG & CH & CL3
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 17.09.2017, 22:09 #1
mattes1388
Neuer Benutzer
Fahrzeug: Accord CL3
mattes1388's Galerie
Standard CL3 PSS Frage
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem einen Accord CL3 gekauft.
Dort war ein Zubehör Radio verbaut und es wurden leider die Stecker abgeschnitten.
habe ein Kenwood Radio eingebaut. Es funktioniert auch alles wunderbar, mich interessiert nur der eine Stecker, wofür der ist und die Pinbelegung usw.
Ebenso habe ich gesehen das im Kofferraum ein Verstärker und ein Subwoofer vorhanden ist, ich würde die uU gerne mit an das Radio anschließen wenn möglich.
Wäre für jede Hilfe dankbar. Bilder im Anhang.
Vielen dank schonmal
MfG Matthias
mattes1388 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Anzeige
__________________
Alt 18.09.2017, 06:21 #2
Direzza
Benutzer
Fahrzeug: Honda Accord CL7
Direzza's Galerie
Standard AW: CL3 PSS Frage
Der Blaue Stecker (Bild 2) müsste der orig. Honda Stecker sein.
Das Kabel (Bild 1) ist nicht OEM, geht ja zum Verstärker, die Belegung ist aber nicht nachvollziehbar und ob der Verstärker orig. ist kann ich auch nicht sagen.
Direzza ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 11:55 #3
CH1-freak
Benutzer
Benutzerbild von CH1-freak
Fahrzeug: Accord CH1 TypeR
CH1-freak's Galerie
Es könnte aber auch einfach vom Bose-Soundsystem sein.
Hast du eines drin??
Bild 01
Wenn ich den Schaltplan richtig lese, sind die Kabeln jene, welche zum OEM Equalizer führen (von der Radioeinheit zum Equalizer)!
Ich habe aber gelesen, wenn man nicht das Originale Radio verwendet, muss man da einiges ändern, damit die Bose-Anlage auch mit einem anderen Radio funktioniert - deshalb wird es wahrscheinlich so ein Chaos sein bei dir.
In Bild 02:
Der Stecker ist OEM, das YEL/BLK ist für die Antenne, das RED/GRN müsste dann für die Lenkradtasten sein?!
Was PINK und GRÜN sind, keine Ahnung. Hast du ein Navi drin?
Die Abgeschnittenen Kabeln sollten zu den Lautsprechern führen.
Ein RED/BLK Kabel sollte auch am Stecker sein, dieses wäre dann für die Beleuchtung.
Bild 03 & 04 lassen ebenfalls vermuten, dass du wirklich das OEM Bose-Soundsystem hast.
Dein Woofer ist in der Hutablage oder? Bau den mal aus und schaue, ob ein Markenname drauf steht.
Im Anhang findest du auf jeden Fall mal einen Schaltplan. Vielleicht hilft er dir
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Accord_Soundsystem_Location.jpg (137,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Accord_Soundsystem_Circuit_Diagram.jpg (125,6 KB, 9x aufgerufen)
__________________
ATR -> 100% Sauger! Nur halbtote werden zwangsbeatmet
Geändert von CH1-freak (18.09.2017 um 12:20 Uhr).
CH1-freak ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Alt 18.09.2017, 16:27 #4
mattes1388
Neuer Benutzer
Danke schonmal für die Antworten.
Ob ein Bose drin ist weiß ich nicht, es steht zumindest nirgendwo drauf. Es war leider nur dieses billige Radio verbaut deswegen weiß ich leider nicht was da vorher drin war. Werde mich mal mit dem Schaltplan auseinandersetzen und gucken ob das mit den Kabelfarben passt. Bis jetzt ist das Radio nur an den Leitungen von dem blauen Stecker angeschlossen und es funktioniert alles ganz normal bis eben auf den Subwoofer in der Hutablage.
MfG Matze
Alt 18.09.2017, 19:43 #5
Aggel
Benutzer
Benutzerbild von Aggel
Fahrzeug: 2xHonda Accord CL3+1xCG9 (RHD) Facelift
Aggel's Galerie
Wenn du einen CL3 hast, welcher kein re-import ist, dann hast du ein bose soundsystem ab werk drin, das war serie. Beim CL3 war lediglich navi und leder noch optional anzukreuzen... Nebler , tempomat , schiebedach , klimaautomatik , bose usw ist standardmäßig verbaut.
Schau mal hier im forum bisschen rum , da gibts schon einen riesenthread wie man den bose woofer mit einem aftermarket radio wieder inbetrieb nimmt... Wahlweise kannst du auch ein originalradio wieder rein machen...
Beitrag #166 sollte der passende sein
http://www.accordforum.de/showthread...n-16798p9.html
Bei mir läuft das auch alles wunderbar im CL3 mit Alpine ida-x305s und dem pxa-h100 soundprozessor, bose woofer läuft richtig gut mit wenn man das ordentlich abstimmt und einstellt
__________________
Loud pipes save lives
wer später bremst fährt länger schnell
bremsen ist die umwandlung hochwertiger geschwindigkeit in minderwertige wärme
wozu kat ? mein auto fährt auch ohne wald
http://www.accordforum.de/showthread...cl3-27597.html
Geändert von Aggel (18.09.2017 um 19:47 Uhr).
Aggel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2017, 12:51 #6
mattes1388
Neuer Benutzer
Ja top danke. Hat mir sehr weitergeholfen. Wusste auch gar nicht das unter dem Beifahrersitz noch ein Equalizer ist, dort führt also auch das Kabel hin. Werde mich da demnächst mal mit auseinandersetzen.
Alt 01.10.2017, 15:17 #7
mattes1388
Neuer Benutzer
habe heute alles ausprobiert, funktioniert nicht. Denke mal der Amplifier oder der Equalizer ist defekt.
Alt 04.10.2017, 22:20 #8
Aggel
Benutzer
Aggel's Galerie
wie hast du es denn angeklemmt ? Glaube nicht das da etwas kaputt ist... meist ist nur irgendwo etwas verklemmt...
__________________
Alt 05.10.2017, 13:20 #9
soichiro's freund Honda Accord Forum
Facebook/Soichiros.parts
Benutzerbild von soichiro's freund
Fahrzeug: '86 AR AWD, '81 TNActy Kasten '07 CR-V
soichiro's freund Honda Accord Forum's Galerie
Ich hab eine SchlachterCL3 da, könnte dir die Teile quasi zum probieren senden und eben bei Bedarf verkaufen. Bei Rückgabe mußt du mir nur das Porto erstatten.
__________________
AA,CC,CB,CG,CH,CL,CM,CN,CU,CW,EG,EH,EJ,EK,EP,EU,EV,FK,FN,GD, MA,MB,MC,RE,SB.
klick
Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
soichiro's freund ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
PSS frage Max3000 Car Hifi 0 28.07.2016 18:21
Frage zu Getriebe CL3 Ormel85 Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) 8 24.01.2015 16:59
Schaltplan pss rulest Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 6 19.11.2014 20:59
PSS Endstufe pw84 Biete 6 03.01.2014 19:44
Frage zum Hosenrohre CL3 Ormel85 Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) 2 17.04.2013 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
Forum SEO by Zoints
Ad Management by RedTyger
