Honda Accord
Boardmenu
Multimedia
Gebrauchtwagen
Nützliches
Zurück   Honda Accord Forum > Tech Area > Technik-Bereich > Motoren & Abgasanlage
Motoren & Abgasanlage Leistungsoptimierung, Getriebe, Abgasanlage...
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 14.02.2018, 12:04 #1
Didi TypS
Benutzer
Fahrzeug: Accord CM2
Didi TypS's Galerie
Standard K24 OEM Schwungscheibe
Hallo!
Weiß wer wie schwer die OEM Schwungscheibe von unseren K24 Motoren ist?
Ich habe das hier schon mal gelesen, finde es aber leider nicht.
MfG Didi
Didi TypS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Anzeige
__________________
Alt 14.02.2018, 13:00 #2
s1zlak
K-Series Liebhaber
Benutzerbild von s1zlak
Fahrzeug: Accord CL7
s1zlak's Galerie
Standard AW: K24 OEM Schwungscheibe
Etwa 8-11KG, da gibt es wohl 2 verschiedene. Meine wog jedenfalls 8KG.
__________________
Zitat:
Zitat von soichiro's freund Beitrag anzeigen
Le Püsh e 7Tashé a lasde Post, Monsieur s1zlak.
s1zlak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2018, 13:03 #3
Didi TypS
Benutzer
Didi TypS's Galerie
Vielen dank!!!
Muss man beim einbau der SS auf etwas aufpassen, bestimmte positionierung oder so?
Anzeige
Alt 18.02.2018, 17:19 #4
s1zlak
K-Series Liebhaber
s1zlak's Galerie
Nein eigentlich nicht. Nur falls du versehentlich eine vom K20 hast, dann passt die Kupplung nicht weil die Bohrungen anders sind.
__________________
Alt 19.02.2018, 06:35 #5
ED&ED
Benutzer
Benutzerbild von ED&ED
Fahrzeug: Accord CM2 Tourer
ED&ED's Galerie
Sind Fidanza Schwungscheiben nicht für K-Motoren gleich? Dachte imemer dass es nur eine gibt für K20-K24.
ED&ED ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2018, 17:01 #6
s1zlak
K-Series Liebhaber
s1zlak's Galerie
Passen tun die ja, man muss aber die passende Kupplung haben. K20 zu K20, K24 zu K24.
Das ist immer etwas knifflig in den onlineshops, weil die nur sagen dass die an alles passt. Gab schon einige Leute wo dann die Kupplung nicht passte.
__________________
Alt 20.02.2018, 21:03 #7
chris86
Benutzerbild von chris86
Fahrzeug: Honda Accord CU1
chris86's Galerie
Pass auf das die nicht zu leicht werden scheint wohl bei den K24Z3 (9kg) Probleme zu geben mit Resonanzen was für den Klopsensor es aussehen lässt als wenn es Zündaussetzer/Fehlzündungen sind.
chris86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 21:39 #8
Didi TypS
Benutzer
Didi TypS's Galerie
Gut zu wissen, hätte schon fast eine für den K24 gekauft.
Warum sind die SS eigentlich so schwer, bzw so unterschiedlich?
Die OEM SS vom K20 Civic die ich jetzt hier habe, hat genau 4.8 KG.
Alt 25.02.2018, 13:43 #9
chris86
chris86's Galerie
Na kaufen kannst den schon nur unter 6kg würd ich nicht gehen.
Stell dir mal vor das du sehr kräftig bist und nimmst nen Eimer mit 1l Wasser und einmal einen Eimer mit 10l Wasser. Beide bewegst nun kreisend mit dem Arm. Die 10l speichern mehr Energie und aufgrund der höheren Masse ist die Wechslebelastung für deinen Arm deutlich angenehmer als mit 1l gerade beim hochbeschleunigen.... Einfach gesagt dient es dem ruhigeren Lauf des Motors und kommt der Laufkultur zur Gute.
K24Z1 wäre damit klargekommen der Z3 nicht aber der Z4/5 würden damit wieder klar kommen deshalb gibt es ja die Zusatzbezeichnungen der Motoren da hier zwar nur kleine techn. Sachen geändert wurden aber das eben starke Auswirkungen haben kann bei Abweichung von OEM.
Alt 25.02.2018, 17:33 #10
Didi TypS
Benutzer
Didi TypS's Galerie
Kann man das wo nachlesen, welche unterschiede bei den "Z" endungen sind?
Woher hast du dieses interessante Wissen?
Alt 25.02.2018, 21:02 #11
chris86
chris86's Galerie
Na wenns die gleiche Bezeichnung wäre, dann wären die Motoren in allem Konstruktiv gleich.
Manches ist eben nur ne kleine Änderung die sich so nicht bemerkbar macht.
mmhhh gute Frage obs Bücher gibt
http://www.superstreetonline.com/how...ily-breakdown/
http://forums.clubrsx.com/showthread.php?t=538266
https://en.wikipedia.org/wiki/Honda_K_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Honda_R_engine
http://asia.vtec.net/Engines/R20A/index.html
Alt 27.02.2018, 18:16 #12
Didi TypS
Benutzer
Didi TypS's Galerie
Hab mir das jetzt mal alles durchgelesen, aber warum die Schwungscheiben ein unterschiedliches gewicht haben, hab ich nicht gelesen.
Aber trotzdem interessant das ganze, Danke!
Für mich nur unverständlich warum so viele unterschiedliche Motoren am Markt sind, obwohl es ja zum grossteil der selbe Block ist, da bleib ich bei 4 unterschiedlichen Motoren und fertig.
Und nicht diese kleinen änderungen, mit x verschiedenen Leistungen.
Alt 27.02.2018, 18:46 #13
chris86
chris86's Galerie
Du meinst warum die OEM-Scheiben unterschiedliche Gewichte haben?? Das wird auf dem Motor angepasst z.b 1,5l brauch ne geringere Masse als der 2,4l aufgrund der Leistung vom Motor.
Unterschiedliche Ausbaustufen deshalb um der Abgasnorm gerecht zu werden bzw für zukünftige Entwicklungen werden Erfahrungswerte gebraucht. Es ist dumm einen komplett neu konstruierten Motor/Maschine auf dem Markt zu schmeißen und unterm Strich hat der Hersteller und auch Kunde nur Probleme damit....
Geändert von chris86 (27.02.2018 um 18:49 Uhr).
Anzeige
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
OEM Dk und komplette OEM Ansaugbrücke für K24 Blackcross Biete 14 17.01.2014 17:21
1 x Einspritzdüse OEM vom K24 Mülle Suche 0 26.02.2010 19:04
Leichte Schwungscheibe type-s-honda Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 7 30.03.2009 19:13
Schwungscheibe BozzDog Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) 21 15.11.2008 01:40
Erleichterte Schwungscheibe bzw. Fidanza-Schwungscheibe Vor- und Nachteile? rwd Motoren & Abgasanlage 3 18.12.2007 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
Ad Management by RedTyger
