Honda Accord
Boardmenu
Multimedia
Gebrauchtwagen
Nützliches
Zurück   Honda Accord Forum > Honda Accord > Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) Baureihe CL7/9 & CM & CN
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 28.08.2017, 15:40 #1
plutokrat
VAG YOU
Benutzerbild von plutokrat
Fahrzeug: Honda Accord CL7 Sport
plutokrat's Galerie
Standard Kühlerlüfterrad wackelt
am Wochenende ist mir aufgefallen dass das Kühlerlüfterrad (also das auf der Fahrerseite) lose ist.
Ich kann es ca. 1cm nach vorne (Fahrtrichtung) und hinten (entgegen der Fahrtrichtung) kippen. Ich konnte es auch nicht dazu animieren, sich zu bewegen.
Ich denke, dass das nicht normal ist, denn das Lüfterrad auf der Beifahrerseite (für die Klima) läuft und lässt sich nicht kippen.
Mein Problem ist nun, wie bekomme ich es raus, ohne den oberen Kühlerschlauch zu demontieren und neue Kühlflüssigkeit einzufüllen - die ist nämlich neu.
Geht es evtl. wenn man die Batterie und Batteriehalter (das Blech unter der Batterie) ausbaut? Es scheint so als wäre es mit 4 Schrauben fest - genau kann ich das aber nicht sagen.
plutokrat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Anzeige
__________________
Alt 28.08.2017, 16:29 #2
pw84
Benutzer
Fahrzeug: Honda Accord CN2
pw84's Galerie
Standard AW: Kühlerlüfterrad wackelt
Vielleicht bekommst dubdas Rad auch so ab. Ist dann aber sehr fummelig. Der Lüfter ist am Kühler festgeschraubt und auch am Ausgleichsbehälter.
Ich würde da nicht so ewig rumfummeln und einfach den Kühler ausbauen. Kühlflüssigkeitskonzentrat gibt es für 8€/1,5L
pw84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2017, 10:28 #3
plutokrat
VAG YOU
plutokrat's Galerie
so, mal kurz zur Info:
man kann den Kühlerlüfter komplett wechseln, ohne das Kühlmittel abzulassen.
- Batterie raus
- Batteriehalter raus (5 Schrauben - 3 von oben direkt zugänglich, die anderen beiden sind nicht sichtbar, befinden sich unter dem Batteriehalter, kann man leicht von oben ertasten und kommt gut mit der ratsche ran)
- 3 Schrauben vom Kühlerlüfter lösen und den lüfter vorsichtig herausfummeln (ggf. oberen Kühlerschlauch leicht wegdrücken)
resultat:
Schraube von Lüfter hatte sich etwas gelöst
Anzeige
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
deletet Dominik-AccordCN1 Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 8 02.10.2015 14:27
Hilfe mein Fahrersitz wackelt hin her rookee Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 4 30.07.2011 23:44
Schalthebel wackelt extrem MotzBr Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) 2 20.04.2009 20:34
Fahrersitz CG9 wackelt Alex Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03) 0 20.01.2006 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
Forum SEO by Zoints
Ad Management by RedTyger
