Honda Accord
Boardmenu
Multimedia
Gebrauchtwagen
Nützliches
Zurück   Honda Accord Forum > Honda Accord > Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) Baureihe CL7/9 & CM & CN
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 22.08.2017, 17:46 #1
ooPhil86oo
Benutzer
Fahrzeug: Accord CM2
ooPhil86oo's Galerie
Standard Motorkontrolleuchte flakert (Fehlercodes P0300 P0301 P0304)
mein Accord ruckelt seit heute brutal, das Auto klingt als wenn es nur auf 2 Zylinder einseitig läuft und es wirft die 3 oben genannten Fehlercodes:
P0300 Random Zylinder Misfire detected
P0301 Zylinder 1 Misfire detected
P0304 Zylinder 4 Misfire detected
Ich konnte beim überprüfen keinen Fehler finden. Die Zündspule von Zylinder 1 und 4 würde ich ausschließen, da es ja eher unwahrscheinlich ist, dass beide gleichzeitig ausfallen. Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Danke und viele Grüße aus München
ooPhil86oo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Anzeige
__________________
Alt 22.08.2017, 19:52 #2
Accordeon-Spieler
Benutzer
Benutzerbild von Accordeon-Spieler
Fahrzeug: Accord Tourer 2.0 Sport
Standard AW: Motorkontrolleuchte flakert (Fehlercodes P0300 P0301 P0304)
Hattest Du Besuch vom Marder? Zündkabel?
Alex
__________________
2007er
2003er Accord 2.0 Sport Tourer
Accordeon-Spieler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2017, 21:21 #3
ooPhil86oo
Benutzer
Hallo, leider nichts der gleichen gefunden. War bis gerade eben am Auto und kann nix finden. Könnte es was mit dem Knockenwellensensor oder der Lambda Sonde zu tun haben?
Danke
Geändert von ooPhil86oo (22.08.2017 um 21:22 Uhr).
Anzeige
Alt 23.08.2017, 21:32 #4
345
Benutzer
Fahrzeug: accord cc7
345's Galerie
Was ist mit den Zündkerzen? NGK und nicht älter als 40TKM ? Wann das letzte mal Ventile eingestellt?
Wie alt ist das Öl? Überhaupt genug drin ?
@ accordeon Spieler.
Der Accord hat gar keine Zündkabel,nur so zur Info
Mfg 345
345 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2017, 23:00 #5
Heinz Wäscher
Benutzer
Benutzerbild von Heinz Wäscher
Fahrzeug: Accord CL7
Heinz Wäscher's Galerie
Wie sieht denn das Motorsteuergerät aus? Hoffentlich nicht so:
__________________
kunstparker.de
Heinz Wäscher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2017, 23:06 #6
Civic AL
ambitionierter Laie
Benutzerbild von Civic AL
Fahrzeug: Honda Civic FK2 Sport
Civic AL's Galerie
Zum Foto des Motorsteuergeräts die passende Frage: Hast Du kürzlich die Klimaanlage desinfizieren lassen?
__________________
Civic AL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2017, 09:18 #7
ooPhil86oo
Benutzer
Hallo, also ich habe den Fehler gefunden, es war doch eine Zündspule defekt. Warum er dann so viele Fehler gleichzeitig gebracht hat, weiß ich auch nicht. Die Zündkerzen (NGK) sahen alle gut aus, dennoch habe ich bei der Gelegenheit die Zündkerzen gewechselt und die defekte Zündspule ersetzt. Eine zweite neue habe ich nun sicherheitshalber im Auto liegen, falls eine zweite der Meinung ist mich zum unpassendsten Moment zu ärgern.
Dennoch habe ich das Problem, dass das Auto im Standgas manchmal ausgeht, es tuckert so bei 500-600 Umdrehungen und auf einmal geht er aus. Kann es sein, dass er noch ein Problem mit der Lambda-Sonde oder dem Luftmengenmesser hat? Ich kann mich auch daran erinnern dass er mal den Fehlercode P0172 geworfen hatte.
Alt 30.08.2017, 17:04 #8
345
Benutzer
345's Galerie
Das Auto hat keinen Luftmengenmesser.
Fehlercode löschen und dann direkt danach 10 Minuten ohne Verbraucher im Leerlauf laufen lassen.
So programmiert sich der Leerlauf neu.Wenn die Motorlampe leuchtet ist sowieso immer der Leerlauf schlecht,sollte aber jetzt nicht mehr so sein.
Reinige mal die Drosselklappe von Ruß,das hilft auch schon mal.
Mfg 345
Alt 01.09.2017, 08:15 #9
ooPhil86oo
Benutzer
Super danke dir, er läuft nun wieder sauber.
Anzeige
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Motorkontrolleuchte hpaccord Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 8 19.09.2017 08:44
Motorkontrollleuchte / P0304 mandy1510 Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 1 21.08.2017 12:57
Fehlercodes P0645 & P2004 Dortmunder Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 3 26.07.2016 07:05
Fehlercodes OBD Svenacc Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 3 01.03.2014 13:35
CG2 Motorkontrolleuchte Highlander Coupe Accord Coupé 10 26.02.2012 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
Forum SEO by Zoints
Ad Management by RedTyger
