Honda Accord
Boardmenu
Multimedia
Gebrauchtwagen
Nützliches
Zurück   Honda Accord Forum > Honda Accord > Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08) Baureihe CP & CW & CU
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 06.08.2017, 14:51 #1
Bizkid
Benutzer
Fahrzeug: Honda Acci TypeS
Bizkid's Galerie
Standard Kurzes aufheulen beim Starten
Hallo liebe Gemeinde Mir ist aufgefallen, dass beim Anlassen meines CU2 ein kurzes (ca. 1sek) aufheulen/jaulen zu hören ist. Klingt so wie ein "huuuuuu".Wenn ich das Auto ein paar Stunden später wieder starte ist Ruhe. Wenn ich aber ein paar Tage nicht gefahren bin,ist das Geräusch wieder da. Ich hatte jetzt erst den Riemen der Klimaanlage wechseln lassen,daran kanns also schonmal nicht liegen....Ich fahre einen Automatik.
Geändert von Bizkid (06.08.2017 um 14:52 Uhr).
Bizkid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Anzeige
__________________
Alt 08.08.2017, 21:58 #2
Bizkid
Benutzer
Bizkid's Galerie
Standard AW: Kurzes aufheulen beim Starten
Ich weiß, dass Ferndiagnosen immer schwer sind,aber selbst mein HH wusste erstmal keinen Rat...
Alt 09.08.2017, 14:13 #3
Isi Honda Accord Forum
Super-Moderator
Benutzerbild von Isi
Fahrzeug: CU2 Type S
Isi Honda Accord Forum's Galerie
Das Problem ist bekannt!
Ich habe das auch und in den Staaten gibt es sogar einen Rückruf!
Lies dir mal das durch
http://www.accord2008.net/viewtopic.php?f=42&t=7791
Schau mal die PDF in meinem Anhang an, das ist das.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf b10-024-engine-rattles-at-cold-start-up.pdf (1,48 MB, 27x aufgerufen)
__________________
Isi ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Alt 09.08.2017, 20:32 #4
Bizkid
Benutzer
Bizkid's Galerie
Danke für den Tipp Isi! Habe mir mal die beiden YouTube Videos angeschaut, aber ich höre dort nix raus...Zumal es hier auch eher um ein Rassel Geräusch geht. Bei mir isses wie gesagt ein sehr kurzes aufheulen, relativ leise. Im Moment is aber Ruhe
Alt 15.09.2017, 18:29 #5
HAL-Accord
Benutzer
Benutzerbild von HAL-Accord
Fahrzeug: Honda Accord CU2
HAL-Accord's Galerie
Das macht meiner ab und zu auch mal, ich denke mal das kommt vom Anlasser ( Ritzel, Magnetschalter)
Sehe da aber kein Problem. Es ist sehr selten und das Geräusch verändert sich nicht oder wird stärker.
HAL-Accord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2017, 10:05 #6
andrey86
Benutzer
Fahrzeug: keine Angabe -
andrey86's Galerie
habe ich auch bei meinem CW3, seid 2011......also nicht schlimm. Scheint normal zu sein
andrey86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2017, 11:02 #7
Conner2
Neuer Benutzer
Fahrzeug: Accord 2.4 Type S
Conner2's Galerie
Ist definitiv nicht normal ! ISI weiter oben hat den Link dafür schon reingesetzt. Weiter fahren bis das Ding zerfliegt und gut...das Geräusch haben viele. Wahrscheinlich zerfetzt es irgendwann den Motor und es gibt eine Kernschmelze bei allen Accords. Eine Reparatur kann man nur durchführen wenn man das Triebwerk vorher auf 11.000 U/min eine Stunde fährt, danach abstellt und sofort einen Eimer mit Eiswasser direkt über Motor und Krümmer kippt. Dann zieht sich Metall bekanntlich zusammen und ALLES läuft wieder stramm !
Conner2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2017, 16:50 #8
matthiomas
Benutzer
Benutzerbild von matthiomas
matthiomas's Galerie
Tja, der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag....
Matthias
matthiomas ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Motor klackert beim starten plutokrat Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 3 18.05.2013 21:08
Stromprobleme Radio beim starten. Lele34 Car Hifi 14 29.04.2013 20:24
CN1 Weißrauch beim Starten Mugi Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 18 10.09.2010 21:12
Kurzes Aufleuchten der Motorkontrolleuchte beim Start? HondaNRW Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 1 25.01.2010 10:41
CG2 beim starten problem Sergej_1 Accord Coupé 7 13.07.2009 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
Forum SEO by Zoints
Ad Management by RedTyger
