Honda Accord
Boardmenu
Multimedia
Gebrauchtwagen
Nützliches
Zurück   Honda Accord Forum > Honda Accord > Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) Baureihe CL7/9 & CM & CN
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 20.12.2017, 21:13 #1
Samson992
Benutzer
Fahrzeug: Honda Accord CN2
Samson992's Galerie
Standard Scheiben beschlagen innen
Hallo Leute,
habe folgendes Problem. Ich starte meinen Acci, und nach ca 3 Minuten fahrt riecht es etwas süßlich und die Scheiben beschlagen innen.
Dachte erst an den Wärmetauscher - habe keinerlei Wasserverbrauch. Weiterhin tritt das nur auf, wenn es draussen geregnet hat und das Auto auch draussen steht. Wenn das Wetter trocken, also nur kalt ist, hab ich es nicht.
Bevor ihr frag, Filter sind neu, Scheiben sauber und so nen Entfeuchter hab ich auch im Auto.
Ich hatte das letzten Winter schon, Sommer war gar nichts und jetzt ists wieder.
Hat jemand Rat?
Samson992 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Anzeige
__________________
Alt 20.12.2017, 22:38 #2
pw84
Benutzer
pw84's Galerie
Standard AW: Scheiben beschlagen innen
Na dann guck mal ob du irgendwo Wassereintritt hast.
Türablauf sauber und Folie noch ganz? Wenn Schiebedach. Ist der Ablauf sauber? etc. pp.
pw84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2017, 22:49 #3
Samson992
Benutzer
Samson992's Galerie
Alles saubee und kein Wasser. Entfeuchter ist auch nicht nass
Anzeige
Alt 20.12.2017, 23:13 #4
kretschi74
Benutzer
Benutzerbild von kretschi74
Fahrzeug: ACCORD CL9
kretschi74's Galerie
Wasser kann unter den Türfolien langlaufen,tropft dann auf Teppich.Beim Kombi kann der Schlauch von der Heckwischwaschanlage am Heckklappengelenk brechen und Wasser läuft dann an der D Säule runter.Aber süßer Geruch ist Kühlflüssigkeit
Geändert von kretschi74 (20.12.2017 um 23:14 Uhr).
kretschi74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2017, 23:52 #5
Samson992
Benutzer
Samson992's Galerie
Ja süß ist Kühlflüssigkeit. Was mich nur stutzig macht ist, dass kein Tropfen davon fehlt....
Alt 21.12.2017, 00:55 #6
wladi83
Benutzer
Benutzerbild von wladi83
Fahrzeug: HONDA CR-V
wladi83's Galerie
Wurde vielleicht in letzter Zeit die Frontscheibe getauscht?
wladi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2017, 12:24 #7
Samson992
Benutzer
Samson992's Galerie
Was hat das damit zu tun? Nass ists drinnen nicht
Alt 21.12.2017, 12:47 #8
ED&ED
Benutzer
Benutzerbild von ED&ED
Fahrzeug: Accord CM2 Tourer
ED&ED's Galerie
Ganz unbegründet ist die Frage von Wlad nicht. Kann sein dass die Scheibe etwas undicht ist und es dringt die Feuchtigkeit ins Innere. Muss keine Lache im Fußraum sein.
ED&ED ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2017, 13:01 #9
wladi83
Benutzer
wladi83's Galerie
Genauso ist es, Scheibenwasser riecht ja auch und es muss nur ein kleiner Riss im Kleber sein und schon beschlagen die Scheiben, muss ja nicht eine Lache unten stehen, da es verdampft. Oder haste auch schon das Armaturenbrett, die Seiteverkleidungen und den Dachhimmel abgemacht und nachgesehen???
Geändert von wladi83 (21.12.2017 um 13:13 Uhr).
Alt 21.12.2017, 13:32 #10
Samson992
Benutzer
Samson992's Galerie
Ja da hab ich nachgesehen. Scheibe wurde getauscht, ist richtig. Aber warum riecht es dann süßlich ...?
Alt 21.12.2017, 19:29 #11
pw84
Benutzer
pw84's Galerie
Vielleicht riecht ja der Zusatz im Scheibenwischwasser etwas süßlich.
Alt 21.12.2017, 21:39 #12
Samson992
Benutzer
Samson992's Galerie
Zitat:
Ne, das kann ich ausschließen. Aber daran hab ich auch schon gedacht
Alt 27.12.2017, 18:25 #13
Funlive
Lichtfetischist
Benutzerbild von Funlive
Fahrzeug: Accord CN1 2.2l 30 Jahre Edition
Funlive's Galerie
Da du nen Diesel fährst, ist das mit den beschlagenen Scheiben recht normal, da nach den 3-5 Minuten das Hotgas System anspringt was eine Art beiheizung bei unseren Honda Dieseln sein soll.
Dabei verdunstet die Feuchtigkeit die sich auf dem Klimakühler gesammelt hat und schlägt sich auf der noch kalten Frontscheibe nieder, ist ne blöde Sache, aber nicht wirklich zu ändern.
Dieses System haben nur die Dieselmodelle!
__________________
mfG
Funlive
Funlive ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2017, 20:33 #14
Samson992
Benutzer
Samson992's Galerie
Oh alles klar, vielen Dank :-)
Alt 27.12.2017, 21:23 #15
ED&ED
Benutzer
ED&ED's Galerie
In diesen kalten Jahreszeiten ist es aber so dass die Scheiben normal mir warme Luft angeströmt werden, was die Sache mit kalten Scheiben widerlegt.
'edit* In Mercer gab es ein Knopf für die "Restwärme" genau dafür gemacht, damit die Scheiben nicht beschlagen.
Geändert von ED&ED (27.12.2017 um 21:25 Uhr).
Alt 31.12.2017, 00:38 #16
Funlive
Lichtfetischist
Funlive's Galerie
Wo soll denn die Wärme nach nur 3 Minuten Motorlauf her kommen?
Nicht vergessen, wir reden hier vom Diesel.
__________________
mfG
Funlive
Alt 31.12.2017, 12:39 #17
kretschi74
Benutzer
Über die Klimaanlage,die hat eine spezielle Funktion dafür beim Diesel
Anzeige
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Scheiben beschlagen + Fußmatten einzeln kaufen? Yoshi1982 Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 31 04.11.2013 17:08
CG4 - Scheinwerfer beschlagen Accord_Coupe Accord Coupé 15 06.06.2011 21:11
Beschlagen der Autoscheiben Frank1075 Allgemein 16 10.12.2010 14:40
Alles beschlagen... CL7 - Freak Allgemein 9 20.09.2007 17:48
Scheinwerfer beschlagen! Garantie? bliz2z Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07) 16 20.01.2007 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
Forum SEO by Zoints
Ad Management by RedTyger
