axelhonda Geschrieben 31. Mai 2020 Teilen Geschrieben 31. Mai 2020 Hi Leute, habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Höre im Standbetrieb ein leises doch auffälliges schleifendes metallisches Geräusch. Dieses ist jedoch merkwürdiger Weise nur im Innenraum zu hören. Bei geöffneter Motorhaube keine Auffälligkeiten. Doch bei genauerer Betrachtung, bemerkte ich, daß der Keilriemenantrieb Kurbelwellenscheibe über welche der Keilriemen läuft, unrund läuft. Kann dies ein Anzeichen für einen eventuellen Lagerschaden sein? Bedanke mich schon für die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 31. Mai 2020 Teilen Geschrieben 31. Mai 2020 Kann mir nicht vorstellen. Wie alt ist der Keilrippenriemen? Mit der Zeit sammelt sich den Metallabrieb an der Lauffläche was schon einige Geräusche hervorrufen kann. Man hat früher mal mit dem Spray drauf gesprüht bei laufendem Motor, wenn unmittelbar danach das Geräusch weg war, kam neuer Riemen drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
axelhonda Geschrieben 31. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2020 Keilrippenriemen vor ca. 7t Km gewechselt. Mit Spray auch schon versucht. Wie gesagt d. untere Antriebsscheibe „eiert“ ziemlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT99 Geschrieben 31. Mai 2020 Teilen Geschrieben 31. Mai 2020 Prinzipiell kann Dir da so aus der Ferne keiner wirklich helfen :( Das Geräusch ist im Innenraum zu hören, bei geöffneter Motorhaube aber nicht! Wenn es vom Riementrieb käme, müsstest Du es auch vorne bei laufendem Riemen hören! Zur Riemenscheibe, deutlich Eiern darf diese nicht, ist sie vielleicht nur locker? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 31. Mai 2020 Teilen Geschrieben 31. Mai 2020 Kann auch ein lockeres Hitzeschutzblech am Kat oder Auspuff sein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
axelhonda Geschrieben 31. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2020 Kann die Riemenscheibe locker sein? :schock: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pw84 Geschrieben 1. Juni 2020 Teilen Geschrieben 1. Juni 2020 Da wird wohl eher der Gummi der Riemenscheibe gerissen sein und deswegen eiert sie und schlägt leicht an den Motor. Das hörst du so direkt nicht. Nur durch den Körperschall im Innenraum. Lösen kann sie sich eigentlich nicht, da sie sich auf der Welle nicht verdrehen kann, weil dort ein Keil auf der Welle ist. Da kommt es eher vor, das die Schraube nie wieder ab will xD Und selbst wenn dort kein Keil wäre, dann würde sie sich von selber wieder festziehen, denn die Drehrichtung des Riemens ist im Uhrzeigersinn. Genauso wie die Schraube. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
axelhonda Geschrieben 2. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2020 Das ist doch einmal eine schlüssige Antwort. Danke.;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nightkids Geschrieben 2. Juni 2020 Teilen Geschrieben 2. Juni 2020 katblech meine vermutung, riemenscheibe ist eigentlich kein problemkind beim accord Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 3. Juni 2020 Teilen Geschrieben 3. Juni 2020 Hallo Die Riemenscheibe eiert immer, mehr oder weniger, das ganz normal. Die ist Gummi gelagert und sieht beim laufen dann komisch aus. Einfach nicht beachten. Mit dem Geräusch muss man hören, so kann keiner was sagen. Mach mal das Heizgebläse aus, vielleicht ist es dann schon weg. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
