Starkes Ruckeln nach Tausch der Motor- und Getriebelager
Guten Abend,
habe gerade bei meinem CM2 die Motor- und Getriebelager getauscht. Nun habe ich im Stand und auch während der Fahrt ein relativ starkes vibrieren im ganzen Wagen - der Innenspiegel vibriert so stark, dass ich Probleme habe, den hinter mir fahrenden Verkehr klar zu erkennen.
Wenn ich die Automatik (im Stand) auf „N“ stelle, ist die Vibration quasi weg. Daher meine Vermutung, dass die neuen Getriebelager sich vielleicht erst noch setzen müssen? Was sagen die Profis hier im Forum dazu?
Hallo
Das liegt nicht am Drehmonent. Ich würde sagen da ist irgendwo Spannung auf dem Lager, so das das schon auf Anschlag liegt und die Vibrationen überträgt. Schau nochmal genau ob die mittig sitzen über all, und etwas Freiraum da ist. Ist schwer zu beschreiben, hoffe du meinst was ich meine?
Mfg 345
@345:
Schaue ich mir nach Weihnachten nochmal an...Wagen wird bis dahin kaum noch bewegt
@MakaveliTheDon:
Habe drei Getriebelager getauscht. Zwei von Febest und das Dritte als Original direkt aus Japan von Amayama importiert, da ich es ums Verrecken in Deutschland nirgends finden konnte
P.S.: ...und gerade festgestellt, dass es mehr als drei Getriebelager gibt :lol:
Edit 1: gibt doch nur drei Getriebelager...
Edit 2: Drehmomente im WHB gefunden...
Bearbeitet von Wunderbär
Drehmoment bei nem Motor/Getriebelager ... :D
Ich stell mir das grad sehr lustig in der Praxis vor. Wie soll sich das Drehmoment auf die Vibration auswirken? Wenns deswegen nicht mehr vibriert, dann ist wohl die Schraube lose xD
Egal wie fest du die Schraube ziehst, da ändert sich nichts an der Vibrationsübertragung. Andernfalls hätte ja die Schraubverbindung Spiel. Also hauptsache sinnvoll festgezogen.
Sooo - die Getriebelager wurden heute nochmal mit korrektem Drehmoment angezogen. Leider hat sich das Vibrieren auf der Rückfahrt nicht wirklich gebessert.
Habe immer noch die Hoffnung, dass sich die Gummilager erst noch „einarbeiten“ müssen und werde das mal die nächsten Wochen beobachten. Ansonsten werde ich mir die OEM-Lager aus Japan kommen lassen.
Zu 80% Wahrscheinlichkeit sag ich falsch/verspannt eingebaut.
Die anderen 20% sind dann doch die Lager selbst, da Febest sowieso Schrott ist.
Was meinst Du genau mit „falsch/verspannt eingebaut“?
Die Anzugdrehmomente aus dem WHB wurden ja nun korrigiert und die Einbauanleitung gibt da auch nix her, was man falsch machen könnte.
Hallo
Mfg 345
Bei Motorlagerwechsel ist es oft so, dass nach dem das alte Lager draußen ist muss man Montageeisen benutzen um den Motor auf neue zu verschrauben weil die Löcher nicht mehr fluchten. Das ist als "Verspannt" montiert gemeint. In dem Fall sollte man vielleicht alle Verbindungen lösen um dem Aggregat besser zu positionieren.
Danke, jetzt weiß ich wonach wir gucken müssen - das nehme ich dann mal zu meinem Mechaniker mit :D
P.S.:
Gerade den eiskalten Wagen umgeparkt - die Vibrationen waren jetzt wieder sehr stark. Ist scheinbar auch irgendwie temperaturabhängig das Ganze.
  • 3 Monate später...
So...gerade steht mein Wagen beim Honda-Händler u.a. wegen der immer noch bestehenden Vibrationen. Diese sollen von einem (schon wieder???) defekten Motorlager stammen. Habe alle drei Lager tauschen lassen...gibt es event. noch ein viertes?
Der Honda-Händler meinte, dass es sich um ein „Unterdrucklager“ handeln soll was undicht ist.
Kann jemand sagen um was es sich dabei genau handelt oder hat vielleicht eine Produktnummer zur Hand?
https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD/2003/24-EXECUTIVE/KAROSSERIETEILE/MOTORBEFESTIGUNGEN-MT-/17SEA01/B__4700/6/3073
Nummer 9 müsste das sein. Der wird durch Unterdruck angesteuert und ist oft undicht. Wie gesagt in den ausländisch Foren heißt es die Nachrüst motorlager taugen eigentlich nichts.
Bearbeitet von Akula*
  • 8 Monate später...
