Konifahrwerk
Hallo Leute,
hab einen CG9 und hab grad mal so in dem Katalog von TSS-Tuning gestöbert und ein schickes Konifahrwerk (Koni gelb) entdeckt. Da steht das das Fahrwerk mit Nutenverstellung ist und das das Fahrzeug um 35mm Tiefergelegt wird.-Mit den Nuten kann man es zusätzlich nochmals um 30 mm Tieferlegen also insgesammt 65mm? In wie vielen Stellung kann man die Nuten stellen? geht auch z.b. vorn 50 mm und hinten 35mm. Kann man die Nuten im eingebauten zustand verstellen?
Hi,
schau mal bei ebay da kostest das Fahrwerk nur 535;- Euro ist ebenfalls von TSS Tuning warum das weniger kostest versteh ich auch nicht. Geb in der suche "Koni Accord" an. Die Reifen fahren sich je nach Tieferlegung, Zollgröße und Breite ab, liegt an der Auflagefläche des Reifen, meisten fahren sich die Außen- und Innenseiten ab. Sturzversteller bringen schon was kann aber mit sehr viel arbeit verbunden sein, da das Rad dann grad steht und nicht mehr schräg im Kotflügel und man dann meistens die Kotflügel ziehen muß. Sind außerdem nicht erlaubt.
