hi leut,
ich wollte mir meine winterreifen draufziehen und habe beim säubern gesehen das irgend ein teil defekt ist. das bild ist vom vorderreifen auf der fahrerseite. auf der beifahrerseite ist es noch dran. kann mir jemand sagen wofür das da ist. es ist warsheinlich schon länger kapput.
Bearbeitet von David
Thema angepasst
fragen bitte per pm
Des was da raushängt ist dein Stabilisator. Ist wahrscheinlich schon länger kaputt so wie des aussieht. Kann dir auch genau sagen was des beim Honda Händler kostet 69,90€ ich glaube inkl. MwSt. Ist net ganz einfach des zu wechseln.
für was ist der gut? muß ich das so schnell wie möglich wechseln? das ist der preis nur für das teil ohne einbau oder?
fragen bitte per pm
Ohne Einbau, ist ganz schön heftig der Preis oder :wall: :motz:
Der Stabi dient nur dazu das deine Reifen bei Schlaglöcher nicht zu weit nach unten fallen. Es hält so gesehen den Reifen auf die gleiche Höhe wie den anderen der fest auf der Straße sitzt.
Und es ist zu empfehlen den so früh wie möglich zu wechseln ;)
teurer kann es nicht werden. Ich hab schon selber bei mir zwei stabis getauscht. ist nur neugier ob man den wieder drauf klipsen kann. Wenn man den net reparieren kann dan muß man eh ein neuen kaufen.
hallo leute
also ich hab bei mir hinten auch einen wechseln müssen. Das ding heisst glaube ich Koppelstange und hat beim Honda ca. 80 € gekostet. ohne Einbau. Dann bin ich zum ATU und bei denen hat es ca. 32 € gekostet. Ich konnte es selber wechseln.
Könnte sein, dass es vorne etwas anders mit dem Wechseln ist, aber so viel anders sieht es zumindest nicht aus...
Würde vielleicht mal beim ATU nachfragen was das fü rvorne kostet. Ist ja eigentlich egal, ob da Honda drauf steht oder nicht...
Omega '88 2.0 CD - sold
Accord '96 2.2 VTEC - killed
Accord '00 1.8 VTEC - still rollin'
es heißt schon stabi.habs ja bei mir vor zwei wochen gewechselt. Ist halt sehr schwer raus zubekommen wenn die Mutter sich festgerostet hat. war bei mir der fall. Hab das schei* Ding dann rausgeflext :D
jo, den sollte mann so schnell wie möglich reparieren lassen. :grummel:
das ding ist in erster linie für das stabile fahrverhalten verantwortlich (daher auch der name...) nix mit rädern vor schlalgöchern schützen, das ist blos ein neben effekt. :auslachen:
ist euch der elch(a-klasse)-test ein begriff?
die karre ist damals wegen mangelndem fahrverhalten umgekippt...wofür nicht zuletzt falsch dimensionierte stabilisatoren verantwortlich waren.
  • 4 Jahre später...
Kann mir jemand sagen, was das genau ist?
Koppelstange, Stabilisator oder Pendelstütze?
So heißen die Dinger in den Zubehörshops und sehen alle gleich aus.
Was muss ich da nun bestellen?
Ist eigentlich alles eine das Selbe.
"Stabistütze" wäre auch noch ein Begriff.
Nur wenn nur "Stabi" da steht, und das Ding dann über 100eus (kann auch über 300 sein) kostet ist es der eigentliche Stabi, die Metallstange die von der einen Fahrzeugseite zur anderen geht.
Und da du ja schreibst, das alles gleich aussieht, ist es wohl das richtige "Teil"
MfG Metti
Bearbeitet von Metti82
MfG Metti :D
Bei mir sind die beiden hinteren leider auch defekt und knacken!!!
Schauf mal in der Bucht unter : "stabilisator accord" da werdet ihr welche finden kostet einer so um die 20 euro, einbauen kann man die wohl selbst wenn nicht alles angerostet ist!
Gruß Marcel:wink:
Gruß Marcel:wink:
Wieviel hat dein Wagen denn gelaufen? Meine hinteren Stabis klappern acuh schon eine ganze Weile (ca 40.000km:roll:) aber sind noch fest dran. Die vorderen musste ich bei ca. 150.00km wechseln, weil der rechte lose war.
Ist das also ne Schwachstelle oder normal ab einer entsprechenden Laufleistung?
hatte heute auch so ein komisches Geräusch von hinten recht herkommend...
siehe da... diese Pendelstütze war ab.
Naja, mein Werkstattheini hat sich heute sowieso mein Auto abgeholt, weil noch was anderes gemacht werden muss...
links vorne: Radlager
rechts vorne: oberes Traggelenk
nun hinten rechts: Pendelstütze
tja, und Getriebeölwechsel werd ich auch machen lassen... hab nun knapp 175.000km runter (mit 130.000km gekauft) ...
ich hab keine Ahnung, ob das Öl schon mal gewechselt wurde. Aber er schaut mir mal nach, wie es aussieht, und wenns so ne braune Suppe ist, dann wechselt ers mit, hat er gesagt.
Das sind die Koppelstangen fürn Stabilisator Vorne. Hab die au neu. Hat mich ca. 130€ mit Arbeit gekostet. Neue Teile sind Von Herth&Busse glaube ich. Bei mir waren es allerdings die hinten :wink:
Gordon Murray
